| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Externe Daten (960 mal gelesen)
Frank.Bürgin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden Compass 2000 Easy. Gelegentlich werden Zeichnungen aus Compass per Drag and Drop rauskopieren und per Laptop zum Kunden mitgenommen und dort bearbeitet. Wie füge ich die aktualisierten Daten wieder ins Compass ein? Ich kenne die Methode über „Externe Datei zuordnen“. Wenn ich allerdings viele Zeichnungen habe ist dies sehr mühselig. Gibt es eine schnellere Methode ? Gruß Frank Bürgin
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Frank, da Compass easy nur bedingt programmierbar ist, wird eine direkt im Compass programmierte Funktion kaum geben. Man könnte sich aber ein kleines externes Programm vorstellen, dass eine Liste der zu importierenden Dateien erstellt und im Compass-Datenverzeichnis nach entsprechenden Originalen sucht und die ersetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 20. Nov. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo, Es gibt da einen schönen Aktenkoffer unter Windows. Ich könnte mir vorstellen unter Compass die entsprechenden Dateien dorthin zu kopieren und unter Compass diese Dateien mit dem entsprechednen Hinweis zu sperren. Nach der externen Änderung dieser Dateien werden sie dann über den Aktenkoffer wieder importiert. Den Import dieser Dateinen könnte sicher Compass erfassen und die entsprechende Sperrung frei geben. Ist dies nicht eine Lösungsvariante? Die Meinung der AIM-Programmierer würde mich hierzu interessieren! Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
erstellt am: 27. Nov. 2002 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für eure antworten, wie ich feststelle ist die von mir gewünschte funktion wohl nicht standardmäßig in compass enthalten. was die programmierung angeht, dazu kann ich nichts dazu sagen, da ich mich damit nicht auskenne. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Bin gerade am Überlegen, wie man das am besten Reakisieren könnte. Gehts bei euch nur um 2D Daten wo keine Verknüpfungen und Referenzen im Spiel sind ? Wenn ja, wäre dies nämlich zumindest ein ganzes Stück leichter als wenn es sich zum Beispiel um 3D Daten handelt wie Inventor. Bei 2D Daten würde ich nämlich so etwas in der folgenden Art vorschlagen: - Neuen Menüpunkt im KOntextmenü der eine Funktion aufruft die folgendes macht: - Markierte Daten nacheinander ablaufen und für jeden Datensatz folgendes ausführen: - Reservierung setzen oder einen Status setzen wie z.B. "Extern" damit die Daten nicht bearbeitet werdem - Datei in einen vorgegebenen Ordner kopieren - Ordner öffnen (Schon sind alle Daten aus PSP heraus... - Beim Import folgendes machen: - Alle Dateien des Ordners auslesen, nach dem enstprechenden IDENT/REVISION suchen in PSP - Bei der richtigen Datei in PSP den #DOCNAME0 auslesen und bestehende Datei ersetzen - Status wieder umsetzen auf "in Arbeit" (schon fertig) ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
