| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Standard Schriftstil (663 mal gelesen)
adalbert Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Datei acadiso.dwt, die bei jeder neuen Datei geöffnet wird, auf den Schiftstil romans.shx geändert. Erstelle ich nun direkt aus Mechanical eine neue Datei, wird dieser Schriftstil einwandfrei übernommen. Erstelle ich allerdings in Compass ein neues Kon.-Dokument und fahre durch einen Doppelklick Mechanical hoch, wird eine neue Zeichnungsdatei mit dem Schriftstil txt.shx erstellt. Woran kann das liegen ? Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalbert
Hallo Bert, welche Compass-Version hast du? Normalerweise wird bei Compass beim Erstellen von neuen Dokumenten auf eine Vorlagen-DWG zurückgegriffen. Du müßtest deine Anpassungen also in einer Datei new_dwg.dwg oder ähnlich im Compass-Vorlagenverzeichnis vornehmen. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2002 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cornelia, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe die ganz neue Version Compass 2000 easy Version 5.2 (laut Info). Die Vorlagedatei im Verzeichnis Compass hatte ich auch schon abgeändert. Gleicher Effekt. Der Schriftstil ändert sich ständig auf txt.shx. Irgendwie nicht nachvollziehbar. Erstelle ich aus Mechanical heraus eine neue Datei, funktioniert das ganze einwandfrei. Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 01. Nov. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalbert
Hallo Bert, wahrscheinlich hast Du die Version 2.5 Compass hat 2 Vorlagen für 2D-Zeichnungen. Für AutoCAD pur in ...\templates.de\ACAD2000\2D-drawing.dwg und für Mechanical in ..\templates.de\M2000PP\2D-drawing.dwg Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalbert
Hallo Bert, es gibt sporadisch noch ein kleines Problem. Überprüfe nach dem AutoCAD(Mechanical) Start unter "Optionen/Dateien/Suchpfad für Support Dateien" die Einträge Support, Fonts, Express. Falls es darunter keine Pfade gibt, müßtest Du die Pfade durch Blättern eingeben. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldemar, das wars. Hatte nur die eine Datei im Verzeichnis m2000pp geändert. Nach weiterem Ändern der Vorlagendatei unter dem Verzeichnis Acad2000 habe ich nun den richtigen Schriftstil. Vielen, vielen Dank. Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
