| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Compass 4.3, und MDT6 Schriftfeldeinträge (1668 mal gelesen)
HM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 24.10.2001 WIN XP PRO - AIS 11 - GAIN 8 - P4-3,2GHz - 2 GB RAM - PNY-FX540 - 70GB SCSI HDD
erstellt am: 23. Okt. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir verwenden Compass 4.3 mit MDT6 im 2D-Bereich. Ich möchte die Compass-Daten an das Schriftfeld in meiner Zeichnung übergeben. War früher mit der temp.tit möglich (gibt es leider nicht mehr). Unter 4.3 mit MDT6 bekomme ich das einfach nicht hin. Wer kann mir helfen? Gruß HM [Diese Nachricht wurde von HM am 31. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 28. Okt. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, was da eine temp.tit damit zu tun haben sollte weiß ich nicht. Wenn ich das richtig sehe verwenden Sie die Mechanical-Schriftfelder. Hierzu ist die DIN_TITLE.DWG aus dem <COMPASS-SERVER>\templates.de\bonus-Verzeichnis in das AutoCAD-Verzeichnis .\acadm\Gen\Dwg\Title kopiert werden. In der AMDTITLE.INI ist dann evtl. noch die Sektion [DIN_TITLE] aufzunehmen: [DIN_TITLE] Super=AMTITLE Ich hoffe jetzt klappt's! ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Dössinger, danke für Ihre Antwort! Hat aber leider nicht geholfen. Die Datei DIN_TITLE.DWG finde ich im Server-Verzeichnis nicht.(auch nicht im Work-Verzeichnis) Mein Problem ist, dass ich momentan nicht verstehe wie Compass 4.3 die Daten an MDT6 übergibt. Ich arbeite mit dem Schriftfeld GENTITLE.DWG aus MDT6. Die Sektion [GENTITLE] gibt es auch in meiner AMDTITLE.INI. Trotzdem werden die Daten nicht übergeben. Compass 4.0 erstellte aus dem aktuellen Datensatz eine temporäre Datei. Mit dem Befehl „ unbekanntes Schriftfeld übernehmen(oder so ähnlich) wurde die temp-Datei an das Schriftfeld angepasst und Compass konnte die Daten übergeben. Ich verstehe den Zusammenhang zwischen MDT und der AMDTITLE.INI nicht. Wann ruft MDT die AMDTITLE.INI auf um Daten abzugleichen. Ich hoffe Sie können mir helfen Gruß HM
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo Die amdtitle.ini ist die Schnittstelle zwischen Compass und den Attributen im Zeichnungsschrifteld. Hier ein Auszug aus meiner *.ini: GEN-TITLE-NR=@(DOCID:r) GEN-TITLE-TNR=@(TNR:r) GEN-TITLE-DOCID=@(DOCID:r) GEN-TITLE-DWG=#(DATEIN:r) Der erste Teil "GEN-TITLE-NR" ist der Attributname im ACAD-Schriftfeld und nach dem ISTGLEICH steht der Feldname in Compass 4.30. Du mußt also deine Attribute im Schriftfeld herausfinden (Ursprung), und Du mußt deine Datenbankfeldnamen in Compass (Zentralordner) wissen, die mit dem @ oder dem # abgefragt werden. Wenn Du Daten aus anderen Ordnern (Artikelordner) im Schriftfeld haben möchtest, dann mußt Du mit Relationen arbeiten. Dann wird es interessant... Probiere es exemplarisch mit nur einem Attribut aus, dann "unbekanntes Schriftfeld aktualisieren" ==> Schriftfeld und Rahmen wählen, dann sollte das Attribut mit dem Wert aus Compass geüllt werden. Viel Erfolg - Stephan Jarolim ------------------ ACAD 2000 MPP, Servicepack 3 Windows NT 4.0, Servicepack 6 Compass 2000 Pro 2.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, habe ich soweit verstanden. Ist so wie früher nur daß die AMDTITLE.INI jetzt mehrere Schriftfelder ferwaltet. Leider klappts immer noch nicht! Wo finde ich den Befehl "unbekanntes Schriftfeld aktualisieren" Den gibts bei mir unter Compass nicht. Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 30. Okt. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, wird bei Dir überhaupt AIM.LSP geladen ? Hast Du das Compass-Menü in der Menüzeile, also wir die Compass-Schnittstelle im AutoCAD initialisiert. Dies kannst Du erkennen an der letzten Meldung im AutoCAD nach dem öffnen der Zeichnung: "Menü erfolgreich geladen. MENÜGRUPPE: COMPASS" Wenn die Schnittstelle nicht geladen wird, kann man auch keine Schriftfelder updaten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WPiatkowski, das Menü wird geladen. In der ACad-Menüzeile ligt das Menü "Compass" mit 12 Befehlen (Keine Untermenüs) Das Schriftfeld betreffend gibt es - Rahmen und Schriftfeld einfügen - Schriftfeld aktualisieren - (Maßstab setzen) Wo finde ich den Befehl "unbekanntes Schriftfeld aktualisieren" Ich glaube mein Problem ist, Compass kennt mein Schriftfeld einfach nicht. Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, sind auch die Befehle aktiv ? Versuch doch mal ein Befehl zu starten. Wenn es geht, kann es sein, dass Dein Compass nicht ganz korrekt konfiguriert ist und das Menüe für ACAD LT geladen wird. Du müsstest ev. Deine Compass.ini untersuchen, ob die Einträge im Abschnitt [PATH] Deine Umgebung abbilden. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldemar, die Befehle im Compass-Menü sind aktiv. In der Compass.ini sind auch die richtigen PATH-Angaben. Aus Compass raus wird auch das richtige CAD-Programm, also MDT6, mit meinen Einstellungen gestartet. Irgendwas verstehe ich nicht richtig! HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, auf jeden Fall, das Menü was bei Dir geladen wird ist für AutoCAD pur vorgesehen. Du kannst per Tastatur den Befehl aimdUpdateUnknownTitleBlock eingeben und sehen was passiert. Startet der Befehl ist nur Dein Menü falsch, startet nicht somit wird eindeutig die falsche Schnittstelle geladen. Du kannst davor den Inhalt Deines Compass-Work-Verzeichnis komplett zu löschen und dann Compass starten. Hilfreich könnte auch die Analyse von errlog.err sein. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldemar, wenn ich den Befehl "aimdUpdateUnknownTitleBlock" eingebe erscheint unbekannter Befehl. Was meinst Du mit Inhalt von Work-Verzeichnis löschen? Einfach löschen? Warum? Sind die Dateien denn nicht wichtig? Die errlog.err kann ich nicht auswerten! Soviel verstehe ich nicht von Compass! Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, der Inhalt von Work ist immer temporär und kann bedenkenlos gelöscht werden. Es kann sein, dass es dort sich dieses Menü installiert hat und solange nicht gelöscht wird, wird auch gestartet. Die errlog.err kannst Du mir schicken, dann werfe ich ein Blick rein. Sie kann aber recht groß werden, daher erst löschen und dann Compass neustarten und AutoCAD anstarten. Errlog.err wird immer neu generiert. Gruß W. Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldemar, das den Inhalt des Verzeichnis-Work habe ich gelöscht. Compass und MDT6 neu gestartet! - In MDT erscheint das gleiche Compass-Menü. Im Verzeichnis "Work" sind nach dem NeuStart drei Dateien. aim.lsp / recinfo.kop / recinfo.txt die errlog.err wurde nicht neu generiert. Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, schau doch bitte in die AIM.LSP rein. Welche einträge stehen gleich am Anfang. Sollten z.B. stehen: (if (not (member "wcmpads.arx" (arx))) (arxload "d:/COMPASS4.30/ZV/vorlagen.de/2000M/MDT5/wcmpads.arx") ) (if (not (member "aimdregc.arx" (arx))) (arxload "d:/COMPASS4.30/ZV/vorlagen.de/2000M/MDT5/aimdregc.arx") (bei mir ist dies Laufwerk d sonstige Module sollten auch aus dem Pfad: .... vorlagen.de/2000M/MDT5 geladen werden. Ist dies nicht der Fall, müsstest du mir ev. Deine compass.ini schicken. Wir könnten ev. auch telefonieren 05108-92 94 33 Gruß W. Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, an alle die diesen Beitrag verfolgt haben. Ich habe gerade mit Waldemar Piatkowski (ein kompetenter Compass-Händler) telefoniert. Problem am telefon gelöst! Jetz funktionierts!!!!! Mein compass war falsch konfiguriert. Danke Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
