 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindung verloren (1539 mal gelesen)
taskelec Mitglied Informatiker
 Beiträge: 13 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei unseren Systemen (AutoCad M6,PP und Compass 200pro) kommt es bei allen WS (5) immer wieder zu Abstürzen mit dem Hinweis die Verbindung zum Server wäre verloren. Auf der Fileebene ist sie aber vorhanden. Alle System Win2000 (Separater SQL/Compass Server). Wo kann ich suchen? Vielen Dank! Lenard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
 Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 24. Okt. 2002 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taskelec
Hallo Lenard, ich vermute, COMPASS meldet, dass es die Verbindung zum Datenbank-Server verloren hat. Wenn ein getrennter Datenbank- und Fileserver eingesetzt wird, dann besteht oft keine Filesystem-, sondern nur eine TCP/IP-Verbindung zur Datenbank. Die Verbindung zum Datenbankserver ist erfahrungsgemäß stabiler, wenn man dann trotzdem eine Netzwerkverbindung auf Ebene des Dateisystems einrichtet. Ich hoffe, der Tipp hilft. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich war ein paar Tage weg. Nun zu meinem Problem: Wir haben schon eine Freigabe auf das Compass Verzeichniss auf File ebene eingerichtet. Noch irgendwelche Ideen?? Vielen Dank! Lenard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taskelec
Hallo Lenard, ihr benutzt also einen Rechner als Server - oder?. Auf dem läuft die COMPASS Datenbank unter SQL Server und gleichzeitig dient er als Fileserver, auf dem sich die COMPASS-Serverinstallation und das Datenverzeichnis für die Dokumente befindet. Wenn das so ist, fällt mir jetzt nichts mehr dazu ein, warum die Verbindung zur Datenbank verloren gehen soll. Gibt es Beobachtungen, bei welchen Aktionen das auftritt? ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
