| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schreibgeschützt nach Absturz (1078 mal gelesen)
rusty Mitglied Gepr. Konstrukteur IHK, Maschinenbau
Beiträge: 49 Registriert: 22.10.2001 HP XW6000, Intel 3,2GHz, 4GB DDR-Ram, NVidia FX4000, Spacemouse, LG FLATRON L2320, WinXP Sp1, COMPASS2000PRO 5.5.2.14, MDT2006, Mech2006, SWX2006 SP4.0
erstellt am: 22. Okt. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal wieder folgendes Problem. CompassPRO2000 ist abgestürzt. Die noch offene Zeichnung wird nun nur noch mit Schreibschutz geöffnet. Früher bei der TDM gab es ja die SEM-Dateien. Gibts es sowas ähnliches in CompassPRO auch? Oder wie kann ich sonst dies Markierung entfernen. Gruß rusty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
Hallo Rusty, COMPASS 2000 sperrt keine Dateien gegen Bearbeitung, sondern überlässt dies dem Bearbeitungsprogramm (hier AutoCAD - oder?). Es bleibt auf COMPASS-Seite also keine Sperre stehen. Insofern nehme ich an, dass auch AutoCAD abgestürzt war und auf dieser Ebene noch die Datei gesperrt ist. Wird ein Dokumenteintrag zum Prüfen gegegeben, legt COMPASS einen Schreibschutz auf die Datei. Der wird erst wieder entfernt, wenn sie in Arbeit oder in Änderung genommen wird. Aber das kann ja nicht als Folge eines Absturzes passiert sein. Ich hoffe, Sie finden die Ursache der Dateisperre! ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
