| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: COMPASS 4.3 mit PDF erweitern? (1452 mal gelesen)
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001
erstellt am: 11. Sep. 2002 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiga
Hi Martin, Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du PDF-Dateien verwalten, ansehen, drucken usw? Klar, das geht und sogar ganz einfach. Du brauchst nur in die zwei Dateien tecdoc.dts und syspar.txt die unten aufgeführten Zeilen einfügen. Wenn du die PDF-Dateien in einem anderen Ordner verwenden willst, passt du halt auch die entsprechende dts-Datei an. Ich denke, das war's auch schon. cs tecdoc.dts: [PDF] ;Super=Acrobat Reader BEZ=Acrobat Reader INFO=Acrobat INFO0=Acrobat Reader PATH0=#(DBPATH:|-p|+)pdf$(_DS) EXT0=pdf EDIT0NEW=aaredit0 #(DOCNAME0:p|+)#(DOCNAME0:f); EDIT0OPEN=aaredit0 #(DOCNAME0:p|+)#(DOCNAME0:f); VIEW0=aaredit0 #(DOCNAME0:p|+)#(DOCNAME0:f); PRINT0=aarprint #(DOCNAME0) #(DOCNAME0:F) #(DBPATH:|+) #(DTY:TEMPLATE) AKTION=read()'Dokument bearbeiten' nicht moeglich, bitte oeffen Sie das Dokument mit 'Dokument anzeigen'; syspar.txt: # Adope Acrobat Reader # ------------------------------------ envdefine aaredit0_loaded=$(ACROPATH:\+)acrord32.exe envdefine aaredit0_start=$(ACROPATH:\+)acrord32.exe $$$$1;rm($$$$3$$$$2.sem) envdefine aaredit0_notify=$(ACROPATH:\+)acrord32.exe $$$$1;rm($$$$3$$$$2.sem)
envdefine aarprint_loaded=$(ACROPATH:\+)acrord32.exe envdefine aarprint_start=$(ACROPATH:\+)acrord32.exe /p $$$$1;rm($$$$3$$$$2.sem) envdefine aaredit1_notify=$(ACROPATH:\+)acrord32.exe /p $$$$1;rm($$$$3$$$$2.sem)
Taiga Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2002 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiga
Hallo Martin, freut mich, dass es so gut geklappt hat. Die Meldung bedeutet, dass die Auswertung des Textes nicht erfolgt, z.B. weil die Zeile nicht verfügbar ist. Es geht hier um die Datei dts4.tex im Verzeichnis \etc\txt.de, Zeile 043. Dort steht bei mir 'Nummer'. Ich hab dir unsere Datei mal angehängt. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass in der compass.ini der Pfad ACROPATH noch aufgeloest werden muß: [PATH] ACROPATH=c:\programme\adobe\acrobat 4.0\reader Aber scheinbar hat's ja schon geklappt. Grüße, cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cornelia, der fehlerhafte Eintrag wird durch folgende Definition im Datenblatt erzeugt. #(DTY:TEXT) Die Datei dts4.tex ist richtig vorhanden. Vermutlich fehlt noch eine Definition vom PDF-Format. Andere Formate werden richtig angezeigt. Nochmals vielen Dank. Gruß Martin
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 IV 2020 AutoCAD 2011 SAP-PLM
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiga
Hallo Martin, bis zu einer richtigen Lösung könntest du den Text 'Nummer' oder auch 'Zeichnungsnummer' auch fest im Datenblatt eingeben. Dann taucht zumindestens die Compass-Meldung nicht mehr auf. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 30. Sep. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiga
Hallo Zusammen, noch eine kleine zusätzliche Erklärung: im Datenblatt von Taiga steht '#TxDTS4043' anstelle des Textes 'Zeichnungsnummer'. Hierdurch wird ein Text in der Textdatei DTS4.TEX mit der Nummer 043 referenziert. Der ist offensichtlich in seiner Umgebung nicht definiert. Warum an dieser Stelle diese Textvariable steht, kann ich nicht nachvollziehen. Das hat nichts mit dem Auslieferungsstand von COMPASS 4 zu tun. Frau Schroeter schlägt vor, jetzt den Text 'Zeichnungsnummer' fest ins Datenblatt zu schreiben. Eine gute Idee! Das geht über 'Strg + Rechte Maustaste' in das Datenblatt hinein. Dadurch wird der Formulareditor von COMPASS 4 geöffnet. Ich hoffe, dieser Hinweis hilft weiter. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiga
Auch in unserer Auslieferungsversion 4.30.4c steht im Datenblatt #(DTY:TEXT). Es tritt damit der gleiche Effekt auf wie bei Martin. Die Variable TEXT wird in den tecdoc.dts-Abschnitten unterschiedlich aufgeloest (Zeichnungsnummer, Modellnummer usw.). Für jeden Dokumenttyp wird also ein anderer Text emuliert. Im globalen Abschnitt wird sie mit TEXT=#TxDTS4043 aufgeloest. Wenn man nun in den Abschnitt [PDF] die Zeile 'TEXT=PDF-Nummer' einfügt, tritt der Fehler nicht mehr auf. Man kann auch entsprechend die DTS4.TEX erweitern und darauf verweisen. @Martin, sorry, hab mich erst jetzt damit auseinandergesetzt, weil der Text bei uns hardcodiert ist und wir damit das Problem nicht hatten. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiga
...und hier nochmal die Version mit deaktivierten Smilies... Warum werden die in der Vorschau eigentlich trotzdem aktiviert??? Auch in unserer Auslieferungsversion 4.30.4c steht im Datenblatt #(DTY:TEXT). Es tritt damit der gleiche Effekt auf wie bei Martin.
| Praktikum im Bereich IT Solutions Factory Planning & Cost Optimization Planning ab September/Oktober 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiga
| Anzeige.:
