  Autodesk Productstream Professional
  Dokumentennummern in COMPASS
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Dokumentennummern in COMPASS (727 mal gelesen)
Flyman
Sehen Sie sich das Profil von Flyman an!   Senden Sie eine Private Message an Flyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flyman
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle im Forum,
ich habe eine Frage zu der automatischen Vergabe der Dokumentnummern in Compass. Wir verwenden als CAD-Programm Autodesk Inventor. Ich habe nun folgendes Problem. Ich möchte gern die Dokumentennummer auch als Zeichnungsnummer für abgeleitete 2D-Zeichnung aus Inventor gebrauchen. Aber wenn ich eine Ableitung von einem Bauteil machen möchte, hat das Bauteil selbst ja schon eine Dokumentennummer bekommen, und sobald ich eine Zeichnungsableitung von dem Bauteil starte wird dafür eine andere Nummer als das 3D-Modell vergeben, da ja identische Dokumentnummern nicht zugelassen sind. Somit hat meine Zeichnung also im Schriftfeld eine andere Nummer als das zugehörige 3D-Modell. Hat jemand einen Lösungsansatz für das Problem?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Aug. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flyman
Wir haben uns ein Zusatzfeld Zeichnungsnummer einbauen lassen. Die Dokumentnummer ist bei uns eine 8 stellige Zahl die von Compass automatisch generiert wird. Die Zeichnungsnummer wird von uns nach einem Schlüsselsystem vergeben. Leider läßt sich dieses nicht in Compass abbilden. So ist es dann ohne weiteres möglich doppelte Zeichnungsnummern zu verwenden.
Grüße Husky
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 31. Aug. 2002 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo husky,
ich denke, die einstellung des zusatzfeldes für die zeichnungsnr. sollte überprüft werden. eine doppelte zeichnungsnr. kann verhindert werden.
gruss
dieter
Husky
erstellt am: 31. Aug. 2002 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry
habe etwas mißverständlich geschrieben :
Bauteil und Ableitung bekommen die gleiche Zeichnungsnummer,bewußt !
Suche auf Zeichnungsnummer fördert dann alle wichtigen Dokumente zu Tage.
Der Schlüssel für die Zeichnungsnr. läßt sich nicht abilden:
Dieser besteht bei uns aus 3 Auswahlfenstern und einem Zählfeld, welche zusammen die Zeichnungsnummer bilden !
Grüße Husky
dieter.rost
erstellt am: 01. Sep. 2002 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo husky,
etwas ungewöhnlich. zeichnungsableitungen mit gleicher zeichnungsnr.
man, was habt ihr nur für eine zeichnusgverwaltung.
das zählfeld kann nicht durch eine versionsnr. geändert werden?
gruss
dieter
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dieter, Husky,
wir halten das ähnlich wie Husky. Eine Zeichnung wie z.B. eine umfangreiche Schweiß- oder Komplettierungszeichnung kann aus mehreren Blaettern bestehen. Die Zeichnungsnummer besteht aus Artikelnummer plus mehrerer Klassifizierungsfelder. Ein Unterschied besteht also nur in der Blatt-Nr.. Demnächst werde ich noch ein Equivalenzfeld basteln, das sich aus der Zeichnungsnummer, Dokumenttyp und Blatt-Nr. zusammensetzt und es dann mit einem eindeutigen Index versehen. Damit sollte auch ein Versehen in der doppelten Blatt-Nr-Vergabe ausgeschlossen sein.
@Flyman,
hilfreich waere eine Angabe deiner Compass-Version.
Ich kenne nur Compass TDM 4.30 und arbeite auch nicht mit Inventor.
Uebertragen auf MDTMechanical Desktop wuerde ich eine Abfrage wie #(DTY:CONTAINER0) auf das 3D-Modell vorschlagen. CONTAINER bezieht sich nun allerdings auf den Dateinamen, aber vielleicht hilft dir der Ansatz trotzdem weiter.
Gruesse,
cs
Husky
erstellt am: 03. Sep. 2002 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Beachte mal die Felder unter Zeichnungsnummer und DocName (dies wird in den Schriftkopf eingefügt ) das Feld Version regelt die Versionsverwaltung .
Mehrfache Zeichnungsnummern halte ich in der Verwaltung von NC-Daten, Prüfberichten, etc. für sinnvoll ! Im Inventor machts Sinn wenn die Ableitung die gleiche Nr. wie das Bauteil oder Baugruppe hat.
Grüße Husky
dieter.rost
erstellt am: 03. Sep. 2002 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo husky,
so ähnlich hatte ich mir deine problematik vorgestellt. leider kann ich zu inventorthemen noch keinen kommentar abgeben. aber die kenntnisse bisher könnten eine lösung auch in compass sehen. im schriftkopf lassen sich doch beliebig viele variablen auch nebeneinander positionieren. oder?
gruss
dieter
p.s. welche compass version inlc. inventorintegration hast du ? ist dir was von ais 2.5 plus bekannt?
