| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Compass 2.5 (556 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Aug. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 22. Aug. 2002 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, Gewissheit, daß hätte ich gerne ! Konnte mich zu einem Update auf 5.3 nicht durchringen ! Die 90 Tage Testversion lief bei mir nicht allzu stabil ! Habe aber gehört, daß Compass 2.5 eben nur den 5.3 unterstützen soll ! Meiner Meinung wäre das in mehrfacher Hinsicht ein Rohrkrepierer Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2002 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
hallo husky, wenn du die 5.3 nicht hast, dann brauchst du dir doch auch keinen kopp zu machen wegen einer anbindung an compass 2.5. am 15.10. kommt die 6-er version. jetzt noch die 5.3 wäre nicht sinnvoll. aim bastelt fleissig an der 3.0. ich gehe von einer integration inventor 6 aus. wäre von seiten aim nicht schlecht mal nähere informationen rüber wachsen zu lassen. braucht ja nicht hier zu sein, wegens der geheimhaltung. neugierige können ja auch mal nach karlfeld kommen. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 06. Sep. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Dieter, hallo Husky, natürlich wird die AIM zu Inventor 6 eine Integration bringen. Die Vorbereitungen laufen bereits. Man kann davon ausgehen, dass innerhalb von 6 Wochen nach Freigabe von Inventor 6 auch die Integration zu COMPASS verfügbar sein wird. Diese wird unabhängig von der 3.0 sein. Es werden dann also Inventor 5.3 und Inventor 6 unterstützt werden. Nach wie vor werden auch die Schnittstellen zu MDT und AutoCAD angeboten.
------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
hallo allerseits, nach einigen irrwegen und einem neuen testrechner läuft bei mir compass pro 2.5 plus, mdt6 und der inventor 5.3 ohne beanstandung. @markus: das i-tüpfelchen aller umstände war wirklich mein testrechner, p2 266mhz 256 ram mit einer hercules karte 16 mb ist wirklich die unterste grenze. aber compass und inventor 5.3 lief - erstaunlich gut sogar. also - keine weiteren aktivitäten mehr notwendig. wenn der test dieses wochenende gut läuft, wird am montag auf dem arbeitsrechner installiert. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
@ markus der normteilordner muß doch in die registry eingetragen werden. nach der neuinstallation war er noch nicht in der anzeige. wäre nicht schlecht dies in die standardinstallation zu übernmehmen. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky, grundsätzlich ist es möglich die DLLs aus COMPASS 2.4 für Inventor 5.0 auf jeden Client zu kopieren und zu registrieren (REGSVR32.EXE). Zudem müssen dann noch kleine Anpassungen in der Konfiguration gemacht werden. ABER: Die Funktionalität ist dann die gleiche wie in COMPASS 2.4. D.h. eine Unterstützung von PartSolution wird mit den DLLs von COMPASS 2.4 NICHT unterstützt. Wer die neuen Funktionalitäten der Inventor 5.3 Plus-Integration nutzen will muss auf Inventor 5.3 updaten. Oder auf Inventor 6 warten. Die COMPASS-Integration zu Inventor 6 wird spätestens 6 Wochen nach Freigabe von Inventor 6 verfügbar sein. Nach Möglichkeit auch früher. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
