| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Compass Projekt Löschen (1558 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 01. Aug. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe versucht ein Projekt auf folgende vorgehensweise zu löschen : - Projekt anwählen - alle Konstruktionselemente gelöscht ( die zu diesem Projekt gehörigen ) - Projekt löschen Ergebnis : Fehlermeldung Das Projekt enthält Verknüpfungen und kann nicht gelöscht werden. Leider konnte ich keine Verknüpfungen finden, das Projekt ist leer Beim nächsten Projekt habe ich zuerst alle Verknüpfungen gelöscht. Dann konnte ich auch das Projekt löschen. Sollten nicht beim Löschen eines Dokumentes alle Verknüpfungen mit gelöscht werden ? Ist das Absicht oder ein Bug ? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 01. Aug. 2002 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 04. Aug. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, Nein habe ich nicht ! Wir haben ein bischen im System gespielt, dabei sind einige Projekt und Dateien entstanden die ich jetzt vollständig löschen wollte. Es scheint so zu sein, daß wenn du eine Datei löscht ihre Verknüpfungen nicht gelöscht werden was dann zur obigen Fehlermeldung führt ! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
hallo stefan, ich habe zwar auch einige probleme mit dem löschen. allerdings glaube ich dass die reihenfolge des löschens eine wichtige rolle spielt. irgendwie habe ich es bis jetzt immer geschafft alte datensätze aller art zu löschen. gruss dieter [Diese Nachricht wurde von dieter.rost am 04. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugo65 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.07.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
hallo, beim löschen habe ich auch keine probleme. wichtig sind dabei datensätze im papierkorb! diese sind noch verknüpft mit dem projekt, denn wenn man sie wieder vom papierkorb raus nimmt sind sie wieder mit dem projekt verknüpft (was auch sinn macht). ich lösche die verknüpfungen zwischen projekt und allem andere (dokumente, adressen, personen, bürozeug, usw...) und dann kann ich das projekt auch löschen... bekommst du eine meldung? verknüpfungen werden in der xref_element tabelle verwaltet. vielleicht schaust du auch mal dort rein... dann müsste sich dein rätzel auflössen... :-) Love&Peace Hugo65 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
