| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Compass sperrt ACad-Zeichnungen (702 mal gelesen)
schenkmannpiel Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 04.04.2002
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich betreue hier ein Netzwerk mit ca 10 WinNT - Clients. Wir benutzen Compass ZV4.10 und ACAD 14.01. Mein Problem ist folgendes: Wenn Benutzer A eine Mappe / Zeichnung erstellt, oder öffnet und sie bearbeitet, ist sie nach dem Schließen und Beenden von ACAD und COMPASS für andere Benutzer nicht zu öffnen (Meldung von COMPASS: Datei zur Zeit gesperrt durch Benutzer XY) Die Datei ist danach über Compass nicht mehr zu öffnen - Nur noch durch den Ersteller. Ist es möglich, daß Compass "vergisst", die Datei wieder freizugeben? -oder Wo kann man das manuell regeln? Ich bin ziemlich ratlos, und für jegliche Hilfe sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 24. Jul. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenkmannpiel
Ein kleiner Tipp: es bleiben vermutlich sogenannte Semaphor-Dateien (Endung SEM) stehen. Sie liegen neben der Datenbankdatei von COMPASS (Endung DB). Löschen Sie die SEM-Dateien, dann sollte es wieder gehen. Zur Info: AIM hat die 4.10-Version von COMPASS abgekündigt. Insofern können Sie in Zukunft kaum mehr mit Support rechnen. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich werde das probieren. Nur zur Info: Wofür sind diese Dateien und warum werden sie nicht gelöscht? Daß Compass 4.10 abgekündigt wurde, ebenso wie ACAD 14, ist mir bekannt, aber für neuere Versionen stehet leider zur Zeit kein Budget bereit. Daher müssen wir uns noch einige Zeit mit den alten Versionen "herumschlagen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die SEM-Dateien (nach Sicherung) jetzt gelöscht und wir können nun auch wieder COMPASS-Mappen löschen, und Zeichnungen, die vorher "durch xyz gesperrt" waren lassen sich auch wieder öffnen. Vielen Dank noch mal.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenkmannpiel
Die SEM-Dateien werden angelegt, um das doppelte Öffnen von Zeichnungen in einer Multiuser-Umgebung zu verhindern. Ist ja auch ok so. Sie werden normalerweise beim Schliessen der Zeichnungen wieder gelöscht. Dabei ist darauf zu achten, dass man AutoCAD NICHT mit dem Windows-X beendet, sondern die AutoCAD-Beenden oder -Schließen-Befehle benutzt. Nur so erfolgt die Rückmeldung an Compass, dass die SEM-Datei wieder gelöscht werden kann. Für den Rest, der dann noch bestehen bleibt, hilft ein Job auf Betriebssystemebene ganz gut, der abends immer alle SEM-Dateien löscht. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
