| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dokumentennummer (1215 mal gelesen)
SR Mitglied Masch.-Bau-Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 16. Jul. 2002 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
erstellt am: 17. Jul. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
richtig stefan, deine frage hatte ich als einen scherz angesehen. zumal eine begründung von dir aus stand. entschuldigung. für mich ist die dokumentennummer ein internes zählwerk der datensätze in compass. sie beginnt mit 000000000000000 000000000000001 000000000000002 .. .. ZZZZZZZZZZZZZZY ZZZZZZZZZZZZZZZ auf eine 15 stellige doknummer wird zurück gegriffen. dabei ist eine möglichkeit dateiname = doknummer ohne typbezeichnung gegeben. bei gleicher dateibezeichnung und unterschiedlichem typ gibt es allerdings ein problem mit dieser kombination. auf deine frage einzugehen - die doknummer ist compassintern und somit nicht erweiterbar. warum auch. ich sehe keinen bedarf darin. gruss dieter
erstellt am: 17. Jul. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, da bist Du aber falsch informiert. Änderbar ist die Anzahl der Stellen über den SQL-Server. Gebrauchen kann man das für ein Nummernsystem, indem auch Informationen über Format der Zchng, Material des Bauteil's, Abmaße, usw. Trotzdem Danke ! Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
hallo stefan, als vertriebsmann eine solche frage im forum. ich bin überrascht. aber manchmal sind es die einfachsten dinge. allerdings die werte vom format, abmasse oder material nochmals in die doknummer eingeben. ich weiss nicht. ist das wirklich sinnvoll. ich verwende z.b. die doknummer als zeichnungsnummern. allerdings sind diese zum zeitpunkt der konstruktion manchmal noch nicht festgelegt bzw. manchmal werden diese im nach hinein noch geändert. und hier gibt es ein problem. die doknummer ist im nach hinein nicht änderbar. oder man erzeugt einen neuen datensatz mit der neuen. ich sehe hier eine gewisse umständlichkeit in meinem anwendungsfall. über den sql kann man die stellenanzahl einstellen. das ist für tiefgründigere anwender kein problem. allerdings sollte man sie nur erweitern und nicht verkürzen. deine frage deutete aber nicht auf tiefgründigere kenntnisse in sql hin. aber dennoch ist nicht nur die änderung im sql notwendig, in compass muss auch eine änderung vorgenommen werden. ansonsten werden die werte nicht angezeigt, z.b. anzahl der stellen der variablen. im sql meinetwegen 24 stellen, in compass nur 15 stellen. und es werden nur 15 stellen angezeigt bzw. an sql übergeben. könntest du mir mal ein anwendungsbeispiel benennen. ich kann ja nur dazu lernen. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2002 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
JWi Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
erstellt am: 30. Aug. 2002 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
erstellt am: 30. Aug. 2002 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
da fällt mir gerade noch eine offene sache ein. wie sieht es aus mit dem beispiel von sr. "Gebrauchen kann man das für ein Nummernsystem, indem auch Informationen über Format der Zchng, Material des Bauteil's, Abmaße, usw." gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 31. Aug. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
erstellt am: 31. Aug. 2002 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
hallo husky, genau so sehe ich das auch. an deinem beispiel ist dies gut zu erkennen. steckt ne menge erfahrung und auch fleiss dahinter dies so anzupassen. nach genauem ansehen deiner datei ist mir etwas aufgefallen. das projekt - übernahme von automanager work - ist doch wohl nicht zufälliger weise nicht verdeckt worden. oder? gruss dieter
erstellt am: 31. Aug. 2002 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
Hallo Dieter, Das steckt keine Absicht dahinter, aber im AMW war die Möglichkeiten auf Datenbankfelder Einfluß zu nehmen definitiv besser. Die Felder Bezeichnung, Material und Behandlung sind übrigens Auswahlfelder mit Option überschrieben zu werden. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2002 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
hallo husky, die auswahlfelder sind eine feine sache. allerdings, wenn ich einen nicht in der auswahl stehenden text eingeben will, habe ich probleme. es geht nicht. erweiterst du dann die txt datei? gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2002 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
Hallo Dieter, ganz easy : Datenblatt bearbeiten --> Feld anwählen --> Eigenschaften Feldtyp auf editierbare Auswahlliste setzen Jetzt kannst du sowohl aus Liste wählen und beliebigen Text hineinschreiben ! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
Hallo Dieter, das mit den fensterln liegt nur daran, daß die Byteschieber nicht mit Auflösungen über 1024 x 768 arbeiten, würden die mal mit anständigen Auflösungen arbeite würden die Ihren Mist selbst sehen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Sep. 2002 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
