| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor und Compass 2000 (1067 mal gelesen)
Frank.Bürgin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man Daten die bereits mit Inventor erzeugt wurden nachträglich in Compass übernehmen? Ich habe bisher mehrere Zeichnungsableitungen (idws) mit den zugehörigen Baugruppen und Bauteilen erstellt, diese möchte ich jetzt in Compass nachtragen. Ich habe es mit Pack and Go und anschließender Bearbeitung im Design Assistenten versucht und die Daten dann per Drag and Drop in Compass angelegt. Aber leider gingen dabei bei den idws viele Verknüpfungen verloren und es erscheint die Meldung :"....iam bzw. idw ist Compass nicht bekannt". Um eine ausführliche Anleitung wäre ich daher sehr dankbar. Grüsse F.Bürgin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 17. Jul. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Herr Bürgin, die Antwort auf Ihre Frage finden Sie in der Online-Hilfe bzw. dem PDF-Dokument Hadbuch Inventor-Integration im Kapitel 6.12. Wichtig ist dabei, dass Sie nach dem Pack and Go die Dateien ohne COMPASS einmal öffnen um die Referenzen richtig zu setzen. Auch zu beachten ist, dass die COMPASS-DLL für die Inventor-Integration zur Inventor Version passt. Sonst geht das Austauschen der Referenzen nicht. Viel Erfolg! ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Dössinger, vielen Dank für Ihre Antwort. In der Online-Hilfe finde ich leider nur eine Beschreibung über zusätzliche Infos zu Mechanical Desktop. Können Sie mir bitte das von Ihnen genannte pdf-Dokument mailen? Gruß F.Bürgin [Diese Nachricht wurde von Frank.Bürgin am 17. Juli 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frank.Bürgin am 17. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 17. Jul. 2002 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
hallo markus dössinger, wie kann ich das prüfen, zitat - die COMPASS-DLL für die Inventor-Integration zur Inventor Version passt - zitat ende. ohne einen freischaltcode der inventorintegration kann ich den inventor über compass gar nicht starten. wird diese übereinstimmung nicht mit dem freischaltcode geprüft bzw. hergestellt? gruss dieter rost @ frank ich suche über die f3 taste alle pdf dateien in der installierten compass version ab. darunter dürfte sich dann auch die interessierende befinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2002 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Guten Tag Herr Bürgin, die IDV-Dateien werden automatisch mitkopiert. Sie müssen weder mit Drag&Drop an COMPASS übergeben noch sonstwie behandelt werden. Einzige Voraussetzung dafür, ist dass die IDV-Datei den gleichen Namen hat wie die Baugruppe.
erstellt am: 18. Jul. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Herr Rost, die DLL prüft sehr wohl welcher Lizenzcode installiert ist. Der Lizenzcode installiert aber keine DLL. Des weiteren muss ich meine Aussage mit der Überprüfung der DLLs korrigieren. Das Problem mit dem Aktualisieren der Referenzen tritt auf, wenn auf dem System Inventor 5.3 installiert ist, die Dateien, die importiert werden aber noch mit der Version 5.0 erstellt wurden. (Kann man leicht über die Dateieigenschaften im Explorer feststellen.)Lösung wäre: Die Dateien vor dem Import in das 5.3-Format migrieren. Damit ist das Problem unabhängig von der installierten COMPASS-DLL. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Dössinger, vielen Dank für die Übersendung der pdf-Datei. Etwas ist mir noch unklar: 6.12: Besonderheiten des Imports von Inventor-Dateien: "In das Feld Beschreibung wird der Original Pfad geschrieben, um die Referenzen nach dem Import austauschen zu können". Heißt das, dass ich die Beschreibung erst nach dem Befehl "Referenzen aktualisieren" ändern darf, da sonst die Aktualisierung schief geht? P.S. Kann man unter Projekte -> Konstruktionsdokumente einen Filter setzen, der die ungültigen Konstruktionsdokumente nicht anzeigt? Warum können Administratoren keine freigegeben bzw. ungültigen Konstruktionsdokumente löschen? Ich habe zum Test einiges angelegt und möchte dies wieder entfernen; wie geht das? Gruß F.Bürgin
[Diese Nachricht wurde von Frank.Bürgin am 20. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Herr Bürgin, ja es ist so, dass Sie den Originalpfad aus der Beschreibung erst nach dem Aktualisieren der Referenzen löschen dürfen. Ab der nächsten Version wird der Originalpfad in ein eigenes Datenbankfeld geschrieben. Zu Ihrer zweiten Frage: Im Status Freigegeben und auch Veraltet sind die Dateien generell schreibgeschützt. Sie müssen die freigegeben Dokumente wieder in Arbeit nehmen, um Sie zu löschen. Die Veralteten müssen erst wieder freigegeben und dann in Arbeit genommen werden. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
