| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: aktenkoffer in der version 2.5 (1053 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 10. Jul. 2002 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, Meine Information ist die : Aktenkoffer wird in 2.5 nicht verfügbar sein. Aktenkoffer wird möglicherweise kommen Quelle Herr Stapelfeldt anläßlich Treffen auf CAT Eine mögliche Beta-Variante zum Testen, in Aussicht gestellt von Herrn Stapelfeldt, scheint im Augenblick von niemanden verfolgt zu werden. Inzwischen ist diese Funktion für mich ein K.O. - Punkt geworden. Da noch nicht einmal ein zeitlicher Rahmen in Erfahrung zu bringen ist, muß ich davon ausgehen das eine derartige Funktion in Compass nicht realisiert wird ! Ich habe daher meinen Lieferanten ( sprich unserem Systemhaus und Herrn Stapelfeldt ) ganz klar deutlich gemacht, daß ich eine (für mich) bessere Lösung suche und auch bereit bin das System zu wechseln. Ich habe auch klar gestellt, daß ich Compass nicht für ein schlechtes Produkt halte auch wenn ich einige Kritik übe! Beide sind seit der CAT aufgefordert Wege und Zeiträume für eine Lösung zu definieren. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan, ich glaube nicht das man dir wege und zeiträume für eine lösung definiert. das ist bis jetzt bei mir noch nicht vorgekommen. und du wirst da keine ausnahme machen. der aktenkoffer ist eines der vielen probleme die aim zu lösen hat. und die wichtigkeit der anzugehenden problemlösungen bestimmt noch lange nicht der kunde. aim wäre als softwarehaus dann die ausnahme. vielmehr interessiert mich die beta-variante. aim behauptet das frei gegebene versionen getestet wurden. ich trau niemanden in der softwarebranche über den weg. hier wird noch mehr gechwindelt als in der politik. ich will es gesehen haben. wie aim seine produkte testet würde mich dringenst interessieren. mir ist nicht bekannt, das user ausserhalb von aim die freigegebenen software testen. und das mit dem systemwechsel. eine drohung, und so könnte ich sie auffassen, sollte man aussprechen wenn es alternativen gibt. oder wenn es einen grösseren einschnitt in der softwareentwicklung gibt. um es deutlich zu sagen - wer noch die alte compass generation hat - ich sage immer die 4-er reihe - sollte sich einen systemwechsel ernsthaft überlegen. ist man mit der neuen compass generation schon fest verwurzelt, wird dies schwierig. die nächste componente ist die verwendete software. aim setzt einen schwerpunkt auf die inventorintegration. das bindet kapazität bei aim, für andere dinge ist da kein platz mehr. karl weber hat da aufs richtige pferd gesetzt. allerdings muss er aufpassen die gewohnte umgebung der alten compasshasen zu erhalten und zu erweitern. ein umlernprozess unter gleicher flagge ist schwieriger als unter einer neuen flagge - sprich systemwechsel. weiterführend geht dies mit der genius inventor integration. aim hat sich dazu bekannt. aber mehr an erkenntnissen habe ich auch nicht. aim hüllt sich über eine inhaltliche gestaltung dieser anbindung in schweigen. vieleicht wird dies auch so ein flopp wie der geplante zusammenschluß mit gain. ich wills nicht hoffen. aber nun ist es erstmal genug. bis denne gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 11. Jul. 2002 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Miteinander, nein, wir haben den Aktenkoffer nicht vergessen. Mit 2.5 machen wir jetzt einen weiteren Schritt in diese Richtung, indem wir Pack & Go (wie von Inventor bekannt) in COMPASS anbieten. Auch hilft oft "Speichern unter ...", um Dokumente aus COMPASS heraus auf ein lokales Laufwerk zu kopieren. Dabei wird eine HTML-Datei geschrieben mit Links auf die Dateien. Und um Dokumente nach COMPASS zu importieren, nutzt man Drag & Drop aus dem Explorer nach COMPASS. Ein Export/Import-Tool befindet sich in der Entwicklung. Eine solch deutliche Leistungsverbesserung wird allerdings nicht im Rahmen eines kostenlosen Updates kommen. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uwe stapelfeldt, für eine deutliche leistungsverbesserung lege ich gern mein geld auf den tisch. und da bin ich nicht zögerlich. wenn ich aber merke das bananenpolitik gemacht wird, werde ich sauer. meine unterstellung oder frage, egal wie es aufgenommen wird, bezüglich der testung von freizugebenden produkten habe ich leider nicht beantwortet bekommen. natürlich war dies auch nicht das hauptthema. das hauptthema wurde beantwortet. gruss dieter rost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, Habe gerade eine Stunde Arbeit gelöscht, wollte so richtig meinen Frust vom Stapel lassen. @ Herrn Stapelfeldt : Ich zahle den Compass Aktenkoffer gerne, wo kann ich bestellen ?? Wann krieg ich ihn geliefert ?? Wie er aussehen soll haben wir ja auf der CAT besprochen. Ich teste den aktenkoffer sogar freiwillig Grüße Husky
