| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: version 2.5. - materialdefinition in zeichnung übernommen (415 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 10. Jul. 2002 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter Technisch scheint es hier keine Lösung zu geben, wie ich heute aus profunder Quelle hören mußte. Scheint ein Autodesk Problem zu sein. Da wird auch AIM im Augenblick keine Lösung haben. Sobald dieses Problem gelöst ist ( von AD) wird auch AIM eine Lösung anbieten. Immerhin wollen das ja schon zwei Kunden haben Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan, da gibt es ja noch die benutzerdefinierten eigenschaften. die variablen bezeichnung bzw. beschriftung werden z.b. von compass in die entsprechende datei übernommen, beim material nicht. in der ini datei kann man sie definieren. aber das ist sicher nur eine trockenübung. nach meiner erfahrung ist diese datei völlig unabhängig von den bestehenden autodesk problemen. also nochmals meine frage an aim. warum kann eine in einem datensatz von compass definierte materialsorte nicht über die ini datei in die benutzerdefinierten eigenschaften der zugehörigen datei übergeben werden? gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 12. Jul. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Herr Rost, man kann das in COMPASS definierte Material über die INI-Datei an die benutzerdefinierten Eigenschaften übergeben. Wir haben dafür die benutzerdefinierte Eigenschaft AIMD_MATERIAL vorkonfiguriert. Was allerdings nicht geht, ist die Inventor-Eigenschaft Material zu füllen. Diese ist keine benuzterdefinierte Eigenschaft und ist schreibgeschützt. Deshalb haben wir sie auskommentiert, da es ja noch nicht funktioniert. Sobald Autodesk aber das Beschreiben der physikalischen Eigenschaften zulässt, werden wir es auch unterstützen. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jul. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, Genau dies funktioniert bei mir . Ich habe mehrer Zusatzfelder, wie Material, Behandlung, Rohmaterial usw. die ich in Compass ausfülle. In dem Schriftkopf habe ich die entsprechenden Felder eingefügt ( Benutzerdefiniert ) und es funktioniert. Ich hatte aber zeitweise Probleme, verursacht durch eine fehlerhafte INI. Frag mich nicht wo der Fehler lag, wir konnten keinen finden, erst durch überspielen mit einer alten INI und neu starten des Servers funktionierte die Sache wieder. Wir setzen zur Zeit Compass 2.4 auf WIN 2000 prof mit IV5 SP2 ein. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan, ich werde schon noch durchdrehen. der letzte beitrag zu einem anderen thema ging an husky. also, eine naksche festplatte, formatiert, win nt 4 sp6 drauf und dann die ganze ais 5.3 und compass pro 2.4 drauf. und es funktioniert nicht. grundsätzlich suche ich den fehler erst bei mir. aber bei einer neuinstallation ohne laster, da möchte ich schon stutzig werden. nun haben zwei spezies auf mich eingeredet. des rätsels lösung habe ich noch nicht parat aber ich will es wissen. ich bleibe am ball. und wehe es funktioniert, dann ... dann trinke ich ein bier auf euer wohl. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2002 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
erstellt am: 13. Jul. 2002 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
