| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Installation Compass (694 mal gelesen)
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 14. Jun. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Gestern angefangen Compass 2.4 auf einem Testserver zu installieren. (NT 4.0) Nun treten allerdings schon bei der installation Fehler auf! Die mitgelieferte SQL Datenbank habe ich erfolgreich installiert. Wenn ich jetzt jedoch versuche Compass 2000 Server zu installieren bekomme ich folgende Fehlermeldung bei der Anmeldung an den SQL Server. #1 -2147217843 Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer Administrator Als Benutzernamen gebe ich Administrator ein, das Kennwort sollte auch richtig sein und unter SQL-Server steht der Rechnername. Die Anmeldung funktioniert auch nicht mit dem vorgegebenen Benutzer sa. Freue mich über jede Hilfe Danke Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 14. Jun. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Hallo Tobsen, ich hoffe, Sie haben sich an die Installationsanleitung von uns für den SQL Server gehalten und als Authentifizierungsmodus den gemischten Modus eingestellt. Haben Sie keine weiteren Benutzerkonten innerhalb des SQL Servers angelegt, so können Sie sich dort i.d.R. nicht mit "Administrator" sondern nur mit "sa" anmelden (Wenn Sie auf Sicherheit Wert legen, sollten Sie für das Benutzerkonto "sa" im SQL Server ein Kennwort vergeben.) Nach Installation von COMPASS können Sie sich bei COMPASS mit "Administrator" ohne Kennwort anmelden. Auch hier sollten Sie aus Sicherheitsgründen dann ein Kennwort vergeben. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stapelfeld, ich habe die Installation soweit abgeschlossen! SQL Server 2000 und Compass 2000 easy läuft jetzt. Auch die Clients des SQL Servers und von Compass habe ich installiert. Nun hängt es jedoch an dem Inventor. Wir arbeiten mit der Version 5.3 Servicepack 2! Die Lizenznummer für die AIS Anbindung habe ich eingegeben. Woran kann es liegen das der Inventor noch nicht mit dem Kompass zusammen kommuniziert? mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Also, ich versuch mal eine Ferndiagnose: Inventor muss aus COMPASS heraus gestartet werden, damit die Schnittstelle korrekt initialisiert wird: - Inventor-Dokument in COMPASS neu anlegen (Neueintrag im Konstruktionsdokumente-Ordner) - Dokument zum Bearbeiten Öffnen (Doppelklick oder übers Menü) Ich denke doch, dass es dann geht. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also muss man den Inventor immer über den Compass starten und man hat nicht die Möglichkeit den Compass und den Invenor nacheinender alleine zu starten. Wäre doch viel Benutzer freundlicher, oder nicht? Aha! Danke Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
