| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Compass 2000 - Inventor (903 mal gelesen)
Martin-straut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 15 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 26. Mai. 2002 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 28. Mai. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Hallo Herr Meyer, wo sehen Sie die halben Sachen? Können Sie das etwas konkretisieren? So fällt es mir schwer, eine Antwort zu geben. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Aktualisierung der Schriftfelder und Änderungshistorien funktionieren bislang nicht und unser Systempartner sagt das dies von Compass her nicht möglich sei. Die angebliche Mailfunktion aus Compass heraus funktioniert noch immer nicht, nach Aussage unseres Systemhauses wieder ein Problem von Compass. Bei bestimmten Word-Dateien stürzt Compass regelmäßig ab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 28. Mai. 2002 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
hallo, das problem mit den word dateien ist mir auch bekannt. z.z. gehe ich wie folgt vor - datensatz für ein word dokument erstellen - variablen nach bedarf definieren - mittels doppelklick datei öffnen - ja nichts an der geöffneten datei ändern - datei nach bedarf drucken wird bei der geöffneten datei z.b die zeilenanodnung geändert habe ich die bekannten probleme beim erneuten öffnen dieser datei. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Ich kann das "bekannte Problem mit Word-Dateien" nicht eindeutig identifizieren: Geht es ums Öffnen und Bearbeiten der Datei mit Word oder geht es um die Anzeige in der Voransicht? Für eine kleine Hilfe wäre ich dankbar. Dann können wir dem nachgehen. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Zur Aktualisierung von Schriftfeldern mit Änderungshistorie in Inventor: Das Verfahren ist zweistufig. COMPASS übergibt die (konfigurierten) Daten an die Dateieigenschaften als benutzerdefinierte Properties. Die Attribute im Schriftfeld müssen sich auf diese Dateieigenschaften beziehen. Dann werden sie auch korrekt ausgefüllt. Eventuell muss in der Inventor-Zeichnung die Aktualisierung des Schriftfeldes manuell angestoßen werden. Natürlich muss alles korrekt konfiguriert werden, damit es funktioniert. Mit den von uns ausgelieferten Vorlagen für Inventor-Dokumente arbeitet es fehlerfrei. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Zur "angeblichen Mailfunktion": In der Version 2.4 ist eine Änderung erfolgt, so dass jetzt auch Outlook XP unterstützt wird. Eine Rückfrage an Herrn Meyer: Welches Mailsystem verwenden Sie in Ihrem Hause? ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Mails sollten per Outlook 2000 versandt werden. Die Worddateien sind Betriebsanleitungen die nicht durch Compass aktualsiert werden, sondern dort nur verwaltet und abgelegt werden. Die Größe beträgt ca. 0,7-1,5 MB und 40-90 Seiten. Die Abstürze entstehen schon wenn man auf das Vorschaubild geht mit den Cursor. Nach jedem zweiten Beenden von Compass erscheint eine Fehlermeldung mit einem Fehler an einer bestimmten Speicheradresse. Die Aktualisierung der Schriftfelder funktioniert nicht. Im Compass trage ich z.b. den Werkstoff ein. In den benutzerdefinierten Felder im Inventor steht er drin, aber in den Eigenschaften wo Inventor das Material verwaltet kommt es nicht an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
hallo uwe stapelfeldt, richtig - die bekannten probleme wurden von mir nicht eindeutig definiert. also -in compass wurde ein entsprechender datensatz für eine word datei erstellt, die variablen mit den eigenen informationen bestückt und gespeichert -über doppelklick des datensatzes wird die zugehörige word datei geöffnet, die eigenen im compassdatensatz eingegebenen informationen werden nach dem öffnen übernommen -wird z.b. jetzt die anschrift in der word datei um 5 zeilen tiefer gesetzt, gespeichert, geschlossen und anschliessend wieder geöffnet habe ich das mir bekannte problem ich kann die geöffnete datei nicht bearbeiten. word ist nicht mehr lauffähig und muss gewaltsam abgebrochen werden. versetze ich dagegen das anschriftenfeld nicht um die 5 zeilen gibt es keine probleme. es handelt sich hier um die version compass easy 2.1. ich hoffe es hilft weiter. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Hallo Dieter Rost, danke für die präzise Beschreibung des Problems. Mir ist es bisher nicht bekannt. Insofern kann ich dazu heute inhaltlich nicht Stellung nehmen. Ich leite Ihre Beschreibung aber zur Analyse an unsere Entwicklung weiter und gebe Rückmeldung, sobald ich Konkretes dazu sagen kann. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Zum letzen Beitrag von Martin-straut: 1.) Wir kennen keinen Fehler in unserer Software, warum COMPASS nicht mit Outlook 2000 zusammenarbeiten kann. Hier muss man in der Systemumgebung nach Ursachen suchen. 2.) Wir haben inzwischen eines der Word-Dokumente, die Probleme machen, erhalten und an den Hersteller der Anzeigetechnik, die wir in COMPASS verwenden geschickt. Das Dokument kann tatsächlich nicht korrekt angzeigt werden. Korrektur ist für die nächste Viewer-Version vorgesehen. Hier müssen wir auf den Hersteller des Viewers warten und können selbst nichts tun. 3.) Wir haben mit der Version 2.4 von COMPASS 2000 und Ihrem Dokument getestet. Hier kam es nicht zu den gemeldeten Abstürzen. Wir empfehlen, die Software auf den neuesten Stand zu aktualisieren. 4.) Material im Schriftfeld von Inventor: Wir können das Property, das Inventor verwendet, aus COMPASS nicht belegen, da es schreibgeschützt ist. Deswegen wird ein benutzerdefiniertes Property von uns neu angelegt. Natürlich muss sich jetzt der Eintrag im Schriftfeld auf dieses benutzerdefinierte Property beziehen und nicht auf das ursprünglich von Inventor verwendete. Ich hoffe, diese Informationen helfen etwas weiter! ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2002 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Jun. 2002 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
@ Martin Die Dateinamen sind ja eigentlich auch Unwichtig (jede EDM die ich kenne macht das so ). Wichtig ist das ich zu jedem Zeitpunkt (Ausdruck) den Dateinamen und Pfad sehe. Das ist bei Compass leider nicht immer so. Viel schlimmer noch, eine Feld Pfad Beziehung (Bsp.: Workflowmanager) ist nicht definierbar. Ganz großes Manko. Für Inventor habe ich aber auch keine bessere Lösung wie Compass und mit unserem Systemhaus konnten wir schon einige Felsen aus dem Weg räumen. Vielleicht hilft dieses Forum die Entwickungen Kundenorientiert zu betreiben. Dann wäre die Zeit hier doch sinnvoll genutzt. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2002 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
hallo martin-straut, der dateiname ist beim anlegen des datensatzes frei wählbar. wird er nicht vorgegeben legt compass selbständig einen fest. eine doppelvergabe des dateinamens ist nicht möglich da eine interne überprüfung erfolgt. diese möglichkeit nutze ich sehr oft. die zuordnung datensatz - dateiname wird in der standardinstallation von compass angezeigt. für eine pfadangabe sehe ich keinen dringenden bedarf. wäre aber nicht schlecht. bei einem totalen sind solche informationen in dem datensatz vom sql server festgehalten. gruss dieter rost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Um die Dateinamenvergabe weiter zu diskutieren, habe ich einen eigenen Beitrag eröffnet. Ich freue mich auf lebhafte Reaktionen! ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Hallo Dieter Rost, Ihr gemeldetes Problem mit Word-Dokumenten unter COMPASS 2000 wurde mit der Version 2.4 korrigiert. Zum Test empfehle ich Ihnen, nur die COMPASS Client-Installation auf die 2.4-Version upzudaten. Schon dann sollte es korrekt gehen. Das Update der Komplettinstallation (COMPASS-Datenbank und Serverinstallation) erfordert spezielles Know-how, über das in der Regel nur Ihr Fachhändler verfügt. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
