Hallo Jarek ,
zwar ist dein Text etwas knapp aber ich versuche trotzdem eine Antowrt dazu zu basteln.
Jeder COMPAS Arbeitsplatz versucht sich beim Login am SQL-Server anzumelden. Ich setzte voraus dass bei dir das Login-Fenster kommt. Wenn der schon nicht auftaucht bedeutet das dass, das COMPASS-Serververzeichnis nicht gefunden werden kann. Das ist wichtig, denn dort ist die zentrale INI-Dateie (COMPASs.INI) in der die Anmeldeinformationen für den SQL-Server enthalten sind.
Bekommst du den Login-Fenster kannst dich aber nicht anmelden, dann ist die Frage ob eine Verbindung zum SQL-Server (vorausgesetzt dieser läuft) aufgebaut werden kann. Dazu sind am lokalen Arbeitsplatz die MDAC-Komponenten (Microsoft Data Access) notwendig. Diese können von der SQL-Server CD installiert werden. Nach dem Einlegen der CD wird man aufgefordert entweder den kompletten SQL-Server zu installieren oder eben nur die Client-Komponenten. Dann müsste es funktionieren.
So zu deiner knappen Anfragen eine etwas ausführlichere Antwort. Ich hoffe dass dabei auch die Lösung beschrieben ist...
ciao
Marco
