| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Eigenen Dokumenttyp erstellen (1015 mal gelesen)
msameli Mitglied Systemsupporter
Beiträge: 1 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 03. Mai. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Mirandola Mitglied Frouner & CEO
Beiträge: 12 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 19. Mai. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msameli
Hallo Marc Sameli, Dokumenttypen werden in COMPASS (wie das meiste) in der Konfiguration hinterlegt. Dazu gibt es zwei Stellen; die "DocumentTypes" und die "DocumentTypesStructures". Kurz gesagt geht es darum sich einen Dokumenttyp zu wählen der ähnlich zu dem neuen ist den man anlegen will. In Ihrem Falle ist des das Dokumenttyp XLS unter "DocumentTypes". Von diesem kann man sich eine Kopie machen und die Attribute nach Wunsch abändern. Wichtig ist am Ende dass man den neuen Dokumenttyp in der DocumentTypesStructures einpflegt, damit es von vorhandene erben kann. COMPASS ist ein objektorientiertes System, bei dem es wichtig ist von vorhande Gegebeneheiten erben zu können (um nicht das Rad neu erfiden zu müssen). Am bseten pflanzen Sie Ihr neues Dokumettyp unter XLS in der Struktur ein... Wer kann das tun und wer sollte das tun? Das ist eine typische Administrationsarbeit, welche vom COMPASS-Dealer gemacht oder auf wunsch geschult werden kann. ciao marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msameli
Hallo Marc Sameli, das hört sich nach Compass2000 an? Bei TDM geht's jedenfalls ganz einfach: 1. In der Datei \cmptxt.4\cmptxt.dts den Abschnitt [E] kopieren, und folgende Zeilen anpassen, angenommen die Vorlage soll 'Eigene Tabelle' heissen: a) [E] zu z.B. [ET] b) INFO=Eig.Tabelle (möglichst kurz halten!) c) INFO1=Eig. Tabelle d) TEMPLATE=$(VORLAGENPFAD:|+)$(PRGCALCULATION:|+)eigtab.xls 2. Die Vorlagendatei eigtab.xls in das Excel-Vorlagenverzeichnis kopieren. 3. Compass neu starten, fertig. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2002 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msameli
Tja. Oft kann man mit weniger Worte mehr sagen Eigentlich ist der von Cornelia geschilderte Vorgang genau das was auch in COMPASS 2000 passiert (Kompatibilität). Der einzige Unterschied ist, dass in COMPASS 2000 nicht mehr eine Text-Datei verwendet wird sondern einen grafisches Konfigurationseditor bereit steht. Die von Cornelia beschrieben Attribute heisen heute noch fast gleich. Was Cornelia vergessen hat ist das Attribut "Super=Excel" über den die Standard-Attribute geerbt werden. In COMPASS 2000 wird die Vererbung statt über den Super, über eine Struktur gemacht, welche gegenüber einer flachen Text-Datei einige Vorteile bringt. Zum anderen ist es in COMPASS 2000 über der Profil-Struktur möglich Anpassungen vom Standard getrennt zu halten und sogar auf Benutzerebene unterschiedliche Dokumenttypen (und nicht nur) zu definieren... Also. Das Verfahren ist ähnlich geblieben jedoch die Möglichkeiten sind viele mehr... ciao marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Kurtz Ersa ist ein Maschinenbauer für die produzierende Industrie in Familienbesitz mit fast 250-jähriger Tradition. Daher fühlen wir uns verpflichtet, unsere Strategie mit 1.500 Mitarbeitern auf ein langfristiges, gesundes und nachhaltiges Wachstum auszurichten. In unseren drei Geschäftsfeldern Electronics Production Equipment, Automation und Moulding Machines werden Maschinen, Anlagen und Werkzeuge gefertigt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 16. Jun. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msameli
hallo, einen kleinen unterschied gibt es schon. zumal die entwicklerdokumentation von über 300 seiten vom 15.10.01 im april 02 auf den neuesten stand gebracht wurde, und dann noch mit annähernd gleichem seitenumfang. dort ist es aber recht gut beschrieben und ich konnte als pro-anfänger etwas damit anfangen. vom begriff kompatibilität möchte ich schon abrücken, zumindest bei tdm zu pro. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
