| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: genius inventor und compass (1098 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 23. Apr. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zitat - Web2CAD hat seinen Fokus stark auf die Integration des neuen Genius Inventor in die durchgängige Prozesskette gelegt. Bereits kurz nach der Freigabe von Genius Inventor wird web2CAD in der Standardfunktionalität auch die Schnittstelle zu dem EDM/PDM-System COMPASS anbieten. - ende zitat auf der cebit habe ich mir im compass pro die einbindung einer schraube din 912 m 8 x 40 zeigen lassen. wenn ich mir überlege wieviel normteile es gibt - na dann mahlzeit. es kann ja nur mit der von genius genutzten val tabellentechnologie oder etwas ähnlichem verwirklicht werden. oder lebt der genius vario als compass vario wieder auf. meine frage also - wie sehen die vorstellungen einer einbindung aus. gruss dieter
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 25. Apr. 2002 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo, die Normteileinbindung wurde mit der Version 2.4 von COMPASS 2000 für Inventor freigegeben. Wird ein Normteil in Inventor eingefügt, so wird geprüft, ob dieses schon in COMPASS erfasst ist. Wenn nicht, besteht die Möglichkeit, einen Neueintrag zu machen. Für Normteile gibt es in COMPASS einen Normteil-Ordner. Es ist aber nicht daran gedacht, die Normteilpakete abzulösen. Vielmehr geht es darum, dass Normteile in COMPASS bekannt sind, damit sie in der Baugruppenstruktur angezeigt werden können oder in Stücklisten weiter bearbeitet werden können. ------------------ Freudliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uwe stapelfedt, da bei meiner arbeit die norm- und kaufteile eine wesentliche rolle spielen ist eine sinnvolle verwaltung über compass nachzudenken. nach den ersten erkenntnissen und erfahrungen steht fest - für jedes norm- bzw. kaufteil wird eine extra datei in compass verwaltet. eine schraube din 912 - m10x40 wird einmal abgelegt und steht für die einbindung aller unter compass verwalteten konstruktionszeichnungen zur verfügung. der teileverwendungsnachweis ist abgesichert. nun gibt es aber die schraube verzinkt, schwarz, blank, von den festigkeitseigenschaften mal abgesehen. wächst damit der datenbestand nicht ins unermessliche. wäre die anlage einer teilefamilie inerhalb von compass nicht angebracht. gruss dieter rost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, altes thema wieder aufgegriffen. habe mir gerade einige videos vom zukünftigen genius inventor angesehen. es scheint ja nicht schlecht zu werden. allerdings ist mir noch nicht ganz klar wie die bereits im compass registrierten normteile bei einer neuauswahl über genius inventor gehandhabt werden. und sollten wirklich alle aus genius ausgewählten norm- und kaufteile im compass als einzeldatei verwaltet werden. da kann ich mir dann eine neue festplatte kaufen, ob da 1000 gb reichen. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 11. Jul. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Herr Rost, wir können nichts dafür, wenn die Festplatte zu klein wird. Wir nehmen nur die Dateien auf, die vom Normteilsystem erzeugt werden und verwalten in COMPASS den Link darauf. Zudem ist es Ihnen überlassen, ob Sie die Normteile in COMPASS verwalten wollen oder nicht. Sie können bei jedem Teil, das zum ersten mal aus der Bibliothek eingefügt wird, entscheiden, ob es in COMPASS aufgenommen wird. Auch eine nachträgliche Übergabe an COMPASS ist möglich. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo markus dössinger, ein edm system ist dazu da dateien zu verwalten. ich denke diese sache ist trivial, ich brauch das nicht zu beweisen. ein normteil in einer in compass verwalteten konstruktion nicht über compass zu verwalten. ich denke das ist etwas daneben. ich hatte da an eine teilefamilie innerhalb von compass gedacht. eine teilefamilie, aus der dich dann das entsprechende normteil entnehme. red sparc ist ja auch nichts anderes. genius inventor geht in die gleiche richtung. jedes mal, wenn ich aus der datenbank red sparc ein normteil entnehme bzw. erzeugen lassen, werde ich nach der übernahme an compass gefragt. natürlich, wenn es vorhanden ist, nicht. aber muss dies sein? des weiteren habe ich noch keine lösung bezüglich des gleichen normteiles aber einer unterschiedlichen qualität bzw. oberflächengüte gefunden. hat man sich bei aim darüber schon gedanken gemacht? hat ein anderer anwender eine lösung gefunden? ich würde mich sehr über eine information dazu freuen. gruss dieter rost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
