| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: compass pro - ordner frei gegebene zeichnung (467 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 19. Apr. 2002 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, aus den verschiedensten gründen wurde auf die pro version aufgerüstet. in der version 2.3 ist der ordner frei gegebene zeichnung nicht vorhanden. diesbezüglich kann ich auch keinen filter setzen. d. h. zeichnungen im bearbeitungszustand frei gegeben kann ich nicht filtern. oder gibt es eine andere möglichkeit dies darzustellen. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 23. Apr. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter Rost, es geht ganz einfach über die Erweiterte Suche: "Statuskey ist gleich 00003". Speichert man die Erweiterte Suche als Persönlichen Ordner ab, dann hat man auch schnell den Ordner für freigegebene Dokumente. Auch kann man die Spalte "Statuskey" zusätzlich in die Liste aufnehmen. Dann kann man auch mit dem Spaltenfilter arbeiten. Ich hoffe, dieser Tipp hilft. Viel Spaß!
------------------ Freudliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uwe stapelfeldt, die macht der gewohnheit hat wieder zugeschlagen. ich hatte den freigabeordner in den früheren versionen in erinnerung geglaubt und ihn somit in der erworbenen version erwartet. das datenhandling ist ohne den freigabeordner natürlich einfacher und somit übersichtlicher. vordefinierten filter einschalten - fertig. diese anwendungsmöglichkeit hatte ich in dem dschungel der vielfalt übersehen. danke für diesen hinweis. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
