| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Änderungsindex in Zeichenkopf (1227 mal gelesen)
boedi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit MDT5PP und Compass easy. Jetzt möchte ich gerne in meinem Zeichnungskopf die Historie automatisch von Compass übernehmen, also Version, Änderungsgrund, geändert von und wann. Ich weiß, daß ich diese Variablen ( Block-Attribute ) in der amdtitle.ini für meinen Zeichenkopfblock einpflegen muß, finde aber nicht die richtigen Feldnamen von Compass um sie dort beim aktualisiern abzufragen. Wie bekomme ich es hin, das Änderung A nicht von Änderung B überschrieben wird? Kann mir jemand helfen, oder einen Tipp geben, wie man die ganze Änderungshistorie am einfachsten in den Zeichnungen pflegt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 26. Feb. 2002 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
Hallo Boedi, Sie sind schon auf dem richtigen Weg. In der AMDTITLE.INI muss eine Sektion definiert sein, die wie Ihr Zeichenkopfblock heißt, also z.B. [mein Zeichenkopfblock]. Am einfachsten ist es dann den Super auf die Sektion [DEFAULT_DIN_TITLE] zu setzen, wie dies in den Sektionen [DIN_A4] bis [DIN_A0] der Fall ist. Damit kann man alle Einstellungen aus [DEFAULT_DIN_TITLE] übernehmen und braucht nur noch die Attribute zu definieren, die man überschreiben will. Für die Historie bedeutet dies, dass Sie normalerweise überhaupt nichts mehr weiter in der AMDTITLE.INI anpassen müssen. Sie müssen nur noch Sorge tragen, dass die Attribute in Ihrem Zeichenblock definiert sind. Für die Historie sind dies 1AIN bis 8ANM, wenn Sie 8 Historieneinträge sehen wollen. Alles Roger? ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boedi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.02.2002 MDT5 SP4 Windows XP Compass 2000 easy 5.3.3.2
erstellt am: 27. Feb. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für deine Hilfe. Nach einigem probieren habe ich es hinbekommen ( nachdem ich die Attribute AIN (Revision), AEN (Beschreibung), ADT (Datum) und ANM (Name) unter [DEFAULT_DIN_TITLE] gefunden habe ). Habe 5 Revisionen in meinem Zeichenkopfblock voreingestellt. Es klappt ! Ich wäre überglücklich, wenn es jetzt noch eine Möglichkeit gäbe, die Darstellungsart des Änderungsdatum zu ändern. Z.Z. wird das Datum so TT.MM.JJJJ ausgegeben. Geht auch TT.MM.JJ ? Falls nicht ist es auch nicht schlimm. Nochmals vielen Dank... Bödi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
Hallo Bödi, schön dass es mit dem Änderungsindex geklappt hat. Natürlich kann man das Datumsformat verändern. Das geht ganz einfach in dem man in der AMDTITLE.INI am Ende der Zeilen für das Änderungsdatum (z.B. 1ADT) die Formatierung von " 10" auf " 8" ändert. Das ist schon alles! Viel Spaß! ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
miCADo Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 40 Registriert: 21.02.2002 CAD: Pro/E Wildfire II PDM-Test: PDMLink 7.0 HW: PTC-Tauglich
erstellt am: 28. Feb. 2002 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
Hallo Markus Die Smilies kannst Du wohl umgehen: Unter dem Antwortfenster gibt's die Option "Smilies in diesem Beitrag deaktivieren" Dann kannst Du :D schreiben... Gruss ------------------ miCADo [Diese Nachricht wurde von miCADo am 28. Februar 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von miCADo am 28. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boedi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals vielen Dank...jetzt bin ich restlos glücklich. Hatte es mir schon gedacht. Habe es auch ausprobiert, bin aber in die falsche Zeile gerutscht und habe [DEFAULT_ANSI_TITLE] geändert. Dann kann es ja auch nicht klappen. Aber jetzt ist alles o.k. Bödi
