Hallo Thomas,
wahrscheinlich genügt es schon, wenn Sie in der Konfiguration unter dem Attribut aim.pro\applicationtypes\mdt5pp\checkvalid den Wert TRUE setzen. Dieses Attribut dient dazu die gültige Applikation zu bestimmen. Wird die entsprechende arg-Datei gefunden, wird der Wert TRUE zurückgegeben. Mit dem explizitem Setzen des Wertes TRUE wird die Applikation immer als gültig gesetzt und erzwungen.
Ansonsten muss die arg-Datei auf Dateiebene immer vorhanden sein. Wird über die MDT
-Einstellungen ein neues Profil erzeugt, so wird noch keine arg-Datei auf Dateiebene erzeugt. Erst mit dem Export wird die arg-Datei angelegt. Sowohl bei dem Attribut CheckValid als auch bei OpenArgument muss der komplette Pfad stehen. Beim Attribut Profile muss das Profil so angegeben werden, wie es in MDT
im Dialog Optionen/Profil dargestellt wird.
Viel Erfolg und Spaß mit COMPASS!
Herzliche Grüße vom COMPASS-Team
Markus Dössinger
