Thema: Sichtbarkeit der angezeigten Spalten im Baum umschalten (890 / mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 26. Sep. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir ist es Standard, wenn ich einen neuen Teil oder BG öffne es mir das Spalten Fenster sichtbar öffnet. Ich muss ständig das Fenster schließen. - das nervt. Gibt es eine Einstellung irgendwo, zb. in der config.pro das es nicht standardmäßig sichtbar gezeigt wird? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Okt. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Die Breite und Sichtbarkeit von Modellbaumspalten wird in der Einstellungsdatei für den Modellbaum gespeichert, z.B. tree.cfg . In der config.pro muss dann ein entsprechender Eintrag ( mdl_tree_cfg_file) vorhanden sein, wo diese Einstellungsdatei zu finden ist. Zusatz: Generell kann man die Breite des Modelbaumfensters (15 bis 100%) in Prozent des Hauptfensters angeben. Scheinbar ist dort bei Dir ein sehr hoher Wert eingetragen, möglicherweise der gleiche Wert wie bei der Breite des Browsers in % vom Hauptfenster. Datei > Optionen > Fenstereinstellungen > Breite des Modellbaums in Prozent des Hauptfensters: Diese Einstellung wird nicht in der config.pro sondern automatisch in der creo_parametric_customization.ui gespeichert. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 11. Okt. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 11. Okt. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Danke für die Info, Experiment1. Das war mir neu, da wir noch mit der Creo 4 unterwegs sind. Gut zu wissen, wenn wir demnächst auf eine höhere Version updaten. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Wäre interessant zu wissen, was Du verändert hast, um den Zustand zu ändern. Mangels Creo 7 bin ich aber leider raus, wir haben noch Creo 4. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5 HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 12. Okt. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Moin, die Option schaltet ja den Modellbaum komplett weg und hat keinen Einfluss auf die zusätzlichen Spalten. Zitat: Original erstellt von Experiment1: Ab Creo 6.0 ist die Option mdl_tree_cfg_file obsolet! Die Modellbaum-Einstellungen werden nun ebenfalls in der creo_parametric_customization.ui
Es gibt sie (zumindest in Creo 8) aber noch immer und sie wird auch noch immer ausgewertet. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2022 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Øzini Vorab, eine eventuelle config.pro-Einstellung mdl_tree_cfg_file ##.cfg hat ab Creo6 keinen Einfluß mehr! Auch wenn es den Anschein erweckt, denn (alte) Spalteneinträge sind in der creo_parametric_customization.ui gespeichert. Die Größe des Modellbaumfensters und die Spalten werden je Modelltyp (asm oder prt) getrennt mit der jeweils letzten Einstellung in der creo_parametric_customization.ui gespeichert. Wenn in der config.pro load _ui_customization_run_dir no* (Standard) steht, dann ist diese Datei im windows-Userverzeichnis. Mit #Datei #Hilfe #Systeminformationen wird unter anderem auch angezeigt, welche Konfigurationsdateien beim Start geladen werden und eben auch diese creo_parametric_customization.ui Bei mir zB. zu finden unter: C:\Users\nutzername\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\creo_parametric_customization.ui Will man nun standardmäßig die Fenstergröße des Modellbaums unabhängig von den gezeigten Spalten klein haben, Fenster auf die gewünschte Größe verschieben und manuell speichern: #Einstellungsdatei_exportieren #benutzeranpassungsdatei im obengenannten Pfad die Datei suchen und aktualisieren. Denn eine Größenänderung des Modellbaumfensters hat keine automatische Speicherung zur Folge, ein Hinzufügen oder Wegnehmen einer Spalte hingegen schon. Und dieser Schalter für die Sichtbarkeit/Unsichtbar der Spalten wird meines Wissens überhaupt nicht gespeichert. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Moin, die feste Fensterbreite über die UI ist aber leider auch irgendwie nur eine Krücke. Wenn man dann die Spalten sehen will, muss man den Fensterrahmen packen und das Fenster breiter ziehen. Die Spalten werden ja trotz des schmalen Fensters alle angezeigt. Sinnvoll wäre da tatsächlich eine Standardeinstellung für die Sichtbarkeit der Spalten, vielleicht sogar Dateiabhängig. Umschalten über den Knopf kann man ja immernoch. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
