  Neue Linie in Kontur hinzufügen ohne alte Linie zu löschen
Autor Thema:  Neue Linie in Kontur hinzufügen ohne alte Linie zu löschen (273 mal gelesen)
MaschinenbauMartin
Sehen Sie sich das Profil von MaschinenbauMartin an!   Senden Sie eine Private Message an MaschinenbauMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaschinenbauMartin
Creo 4
erstellt am: 22. Sep. 2022 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem: Ich würde die Kontur eines Bleches gerne anpassen und eine Linie hinzufügen.
Bisher habe ich immer die alte Linie gelöscht und zwei neue Linien hinzugefügt. Dies führt zu den Problem, dass ich die Bemaßungen neu setzen muss und die Referenzen verloren gehen.
Es gibt doch sicherlich einen praktischeren Weg, um zwischen 2 zusammengehörigen Linien eine weitere einzufügen, um die Referenzen zu behalten.
Ich freue mich auf eure Ratschläge! :-)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Linie skizzieren,
Bemaßung , welche die alte Linie referenziert,
wählen #Ersetzen auf neue Linie,
alte Linie wählen, #Ersetzen und neue Linie wählen.
Ecken trimmen
Arni
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 22. Sep. 2022 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
die zu verschiebende Linie und die Referenz, auf der die Linie liegt, bemaßen. Dann im erscheinenden Dialog "Schnitt lösen" die Referenz (z.B. Punkt auf Element) löschen und gewünschtes Maß eingeben.
Viele Grüße aus DD
Hannes
