| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Creo 7 Einstellungen (423 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Aug. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin.Ich hätte 2 Fragen zu Creo 7. 1.Gibt es inzwischen die Möglichkeit (selbst erstellte) Normteile vom Schnitt automatisch auszuschließen? Also das diese weder im 3D noch in der Zeichnung geschnitten werden. 2.Gibt es eine config. Einstellung, damit Ich in der Zeichnung nur Teile, die auch geschnitten sind in der Schnittansicht anwählen kann? Also keine Teile die davor oder dahinter liegen? Wenn Ich prehighlight aus stelle kann ich ja gar nicht mehr wirklich über den cursor anwählen. Am Rande: Sollte im Creo 7 nicht eigentlich die letzte Form-und Lagetoleranz gespeichert und so wieder verwendet werden können? Also das man Sie auch wieder verwenden kann beim nächsten mal??? Habe die Option attach_last_gtol_to_cursor auf yes stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 15. Aug. 2022 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Hallo, ich habe zwar noch Creo 4, habe es aber grade nal mit der 8er gestestet. Ich würde das ganze ( Schraffurdefinitionen) in der Baugruppe machen, das ist vieeeel schneller als in der Zeichnung. Ist der Schnitt in der Zeichnung schon da, einmal kein Schnitt, dann wieder Schnitt, schon ist die Zeichnung schick. Da werden dann auch nur geschnittene Teile angewählt. Zu Fomr und Lage kann ich nichts sagen ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das man Sie im 3D-Bereich auch editieren kann, kenne Ich. Mache Ich teilweise auch so. Das Problem ist, wenn man den Schnitt schon in der Zeichnung hat nützt die 3D Schraffureinstellung glaube auch nix mehr. Bzw. muss man ja auch jede Schraffur in jedem Schnitt neu definieren. Und die Schraffuren unterscheiden sich teilweise bei Voll-oder Stufenschnitten dann in der Zeichnung. Die Idee, war ein Parameter oder so, der das Teil immer in jeder Ansicht automatisch vom Schnitt ausschließt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2022 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Doch, auch wenn der Schnitt schon fertig ist geht das. Einfach mal die Ansicht umdefinieren, also kein Schnitt, dann ok, dann Schnitt verwenden wieder rein. Dann werden die in Baugruppe definierten Scharffuren angezeigt (falls nicht noch irgendeine Config Einstellungen dagegen spricht) ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
