Thema: Generatives Design Fehler: Geometrie vollständig außerhalb Ausgangsgeometrie (761 / mal gelesen)
spell Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 15.11.2010 Creo 8.0.2.0
erstellt am: 22. Dez. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte lediglich dieses Tutorial testen: https://youtu.be/PHYiNSTqsdM obwohl ich alles exakt 1:1 so mache, erhalte ich einen Fehler:
"Beibehaltene Geometrie befindet sich vollständig außerhalb der Ausgangsgeometrie. Beibehaltene Geometrie in die Ausgangsgeometrie einschließen." Ich nutze Creo 8.0.1.0
Es gibt auch sehr oft einen schwerwiegenden Fehler, z.B. wenn man die Ausgangsgeometrie wieder rauslöscht. Jemand eine Idee?
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Dez. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Mir "sagt" Creo, was ihr nicht passt. Demnach muss die beizubehaltende Geometrie in der Ausgangsgeometrie enthalten sein. Bie mir funktioniert es, wenn ich statt des "Trennes" der Körper, diese als jeweils neue, einzelne Körper so zusammen modelliere, dass die später als beibehaltene Geometrie definierten Körper vollständig im Ausgangskörper liegen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2021 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso funktioniert es im Video? also es hat jetzt funktioniert, wenn die Volumen der einzelnen Körper sich durchdringen. Leider hat diese GenerariveDesign Extension keine Möglichkeit Spannungslimits zu setzen. Habe hierzu noch mehr Fragen, aber dafür erstell ich einen neuen Beitrag. [Diese Nachricht wurde von spell am 22. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tecko Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.09.2022
erstellt am: 26. Sep. 2022 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Moin, wenn ich mich recht erinnere, muss die Ausgangsgeometrie den gesamten Bauraum darstellen, inkl. ein- und ausgeschlossene Geometrien. Der kann genau Deiner Gesamtkontur entsprechen, darf aber auch größer sein. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
