  Datenaustausch
Autor Thema:  Datenaustausch (416 / mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 18. Okt. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Creo-ler,
der Datenaustausch mit Kunden und Lieferanten findet im Step-Format statt.
Nachteile:  große Datenmenge, Flächen oft nicht geschlossen, fehlende Angaben über Gewicht und Masse, lange Öffnungszeiten usw.
Gibt es eine andere Möglichkeit/Formate Dateien einfacher auszutauschen?
Grüße aus Salach
To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill.
- Sun Tzu
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Okt. 2021 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn Du Radien entfernst vor dem speichern, funktioniert der Datenaustausch schon viel besser.
Klaus
