Thema: Mapkey Modellbaum (515 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 10. Sep. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben den config Eintrag auto_locate_in_tree auf den Standardwert, also yes. Das ist eine feine Sachen bei großen Baugruppen, wenn man sein Einzelteil anklickt und der Modellbaum aufklappt und das Modell direkt anzeigt. Allerdings hab ich noch keine Möglichkeit gefunden oder händisch die horizontale und vertikale Balken zu verschieben und die Baugruppen wieder zuzuklappen, um wieder ganz nach oben zu kommen, auf die "Standardsicht". Hat mir da jemand eine Idee, wie ich das zum Beispiel über ein Mapkey realisieren könnte? Vielen lieben Dank. PS Den Balken hochscrollen über ein Mapkey hab ich schon versucht, das wird leider nicht mitgeschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Moin, wie wäre es, wenn du folgendes aufzeichnest: - Icon "Anzeigen" im Modellbaum wählen - "Alle verkleinern" wählen - Doppelklick auf Baugruppe (--> oberste Ebene wird angezeigt) Das hat nach kurzem Test funktioniert.
------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 13. Sep. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Moin, folgendes Mapkey hatte ich mir mal vor Urzeiten dafür erstellt: mapkey mbv @MAPKEY_LABELModellbaum verkleinern;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeCollapseAll` ;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeExpandOne`; Wenn ich jetzt ein Mapkey aufzeichne wie oben empfohlen kommt da noch einiges anderes an Befehlen mit ins Mapkey, was ich so nicht identifizeren kann. Vielleicht hilft dir das weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
