  Reference Control via Configuration Editor
Autor Thema:  Reference Control via Configuration Editor (278 / mal gelesen)
Sorion
Sehen Sie sich das Profil von Sorion an!   Senden Sie eine Private Message an Sorion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sorion
Creo 6
erstellt am: 17. Aug. 2021 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade zwanghaft zu entsinnen wie der Parameter in der Reference Control heisst der mir erlaubt Flächen aus unterschiedlichen Parts zu verarbeiten.
Kurz zum Problem:
Es geht um eine Baugruppe beinhaltend eine weitere Baugruppe und ein Part.
Ich möchte nun in einer Surface Copy die sich in dem Part befindet eine Fläche aus einem Part innerhalb der anderen Baugruppe abgreifen.
Ich weiss das es hierzu mehrere Einstellungen in Creo gab, unter anderem die Rechtsklick Reference Control und auch einen Parameter im Configuration Editor. Leider vermute ich, dass die alte Einstellung dieses Parameters bei ner jüngsten Systemaufsetzung abhanden gekommen ist und nun will mir ums verrecken nicht mehr einfallen wie er hiess bzw. auch nicht so Recht wonach ich suchen will. Früher hat mir die freundliche Suchmaschine den mal noch ausgepsuckt aber gerade isses etwas "Blank" was passende Suchbegriffe angeht.
Evtl. könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
edith\\ Lösung selbst gefunden. Parameter kenn ich immernoch nicht aber mein Problem hat sich erledigt durch Anpassen der globalen Referenz Steuerung unter Options - Assembly. Obwohl diese Werte bereits für alle Teilkomponentnen eingerichtet waren, aber gut.
[Diese Nachricht wurde von Sorion am 17. Aug. 2021 editiert.]
