Thema: Gewichte in Baugruppen (681 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 10. Aug. 2021 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgende Problematik habe ich gestern mit meinem Kollegen diskutiert, und wir hoffen hier auf eine gute Idee: Wir wollen in eine Baugruppe zwei identische Bauteile verbauen, an der selben Stelle, beide dürfen nicht unterdrückt werden, sondern nur per Folie ausgeblendet, zumindest eines der beiden. Gibt es die Möglichkeit, Creo mitzuteilen, dass nur eines der beiden bei er Berechnung des Gesamtgewichtes berücksichtigen darf, ohne das andere Bauteil zu unterdrücken? [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 10. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2021 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2021 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arni, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Kannst du mir deine Beziehung eventuell etwas genauer erläutern? Erstelle ich diese Beziehung in der Baugruppe und die 123 ist die session ID der Komponente? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 10. Aug. 2021 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
erstellt am: 10. Aug. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
