  Baugruppe als Spiegelteil
Autor Thema:  Baugruppe als Spiegelteil (512 / mal gelesen)
Creoianer
Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Creoianer an!   Senden Sie eine Private Message an Creoianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windchill PDMLink 11.1
Ansys Workbench 2020R1
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 08. Aug. 2021 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit in Creo eine Baugruppe in ein Teil zu spiegeln, sodass die Abhängigkeit erhalten bleibt? Also wenn sich etwas in der Baugruppe ändert, aktualisiert sich auch das Spiegelteil? Wir haben immer das Problem, dass wir von einer Baugruppe ein gesiegeltes Element (Teil, Baugruppe) benötigen. In der Baugruppe kann sich aber immer noch viel ändern und so müsste man eine Spiegelbaugruppe nicht jedesmal neu aufbauen (also neue gespiegelte Teile einbauen etc.).
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Gruß, Creoianer
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 09. Aug. 2021 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Idee wäre es, eine Schrumpfverpackung zu erstellen und diese zu Spiegeln.
Dieses vorgehen habe ich aber nicht getestet. Je nach größe der Baugruppe ist das aber ziehmlich rechenintensiv und du erhältst eigendlich nur einen Bauraum und keine Wirklichen Teile.
Max
