inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 04. Aug. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mein Kollege hat das Problem, dass ihm der Rechner manchmal Minuten lang einfriert, wenn er Modelle oder Zeichnungen nur aufruft. Am Ende funktioniert alles, aber aus unerklärlichen Gründen dauert es manchmal eine halbe Ewigkeit. Der Rechner ist auf dem neuesten Stand, zertifiziert sowieso. Unser Admin hat alle Register gezogen - es hilft nichts. Mein Rechner im gleichen Netzwerk war schon etwas älter und zeigte diese Eigenart nicht. Nun wurde auch er auf den neusten Stand gebracht und sogar eine SSD installiert und jetzt habe ich das gleiche Problem. Z.B. rufe ich eine übersichtliche Baugruppe mit ca. 50 Teilen auf. Das erste Teil wird schnell dargestellt, dann friert der PC scheinbar 2,5 Min. ein und dann kommen auf einmal die restlichen Bauteile. Ich habe gesehen, dass im Installationspfad von Creo ein Leer- sowie Sonderzeichen ist "....\Creo 4.0\...." Der Fachmann, der die Software installiert hat verwendet hier Umgebungsvariablen bei Programmaufruf durch eine Batch-Datei. Sind das Leer- und Sonderzeichen trotzdem problematisch? Kann das zu dem Phänomen des Einfrierens führen? LG ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
