Thema: Creo Parametric (732 mal gelesen)
zrashid Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 07.07.2021 Creo Parametric
erstellt am: 07. Jul. 2021 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe eine Frage in Bezug zum Creo Parametric. Ich möchte ein Wellrohr Parametric in Creo konstruieren, kann jemanden mir die Info. geben wie ich in Creo ein Wellroh konstruieren kann oder vielleicht ein PDF Dokument wo ich daraus die Info heraus ziehen kann. Vielen Dank ZR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 08. Jul. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zrashid
Hallo ZR, die erste Frage, die sich mir stellt ist, wie genau brauchst du das Wellrohr? Nur Schematisch oder genau? Einfache Variante: Am einfachsten ist, erst eine Zugkurve für Dein Rohr zu erzeugen. Anschließend ziehst du einen vollen Volumenkörper entlang. Nun erzeugst du dir mit dem Rotations-KE eine Welle und musterst sie. Als letztes erzeugst du eine Schale und entfernst die beiden Endflächen. Für die genauere Variante hänge ich ein Modell an, welches ich mal schnell gebaut habe. LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 08. Jul. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zrashid
Zitat: Original erstellt von Teddy: Für die genauere Variante hänge ich ein Modell an, welches ich mal schnell gebaut habe.
Ja genau ... "mal schnell gebaut" Das ist ein supergeiles Wellrohr entlang einer sehr schönen Kurve! RESPEKT! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Jul. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zrashid
erstellt am: 09. Jul. 2021 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen dank für dein Antwort. Muss ich die Relations auch anpassen? Stimmt auch folgende Angaben DA = Durchmesser ANZ_Wellen = anzahl die wellen Amplitude ist der Abstand von Welle zur well Danke Zabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
