  Tabelle - Zellen verbinden / einzelne Linien ausblenden
Autor Thema:  Tabelle - Zellen verbinden / einzelne Linien ausblenden (767 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 4.0 M140
CATIA V5/6
NX 12.0
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Tabelle auf der Zeichnung mit Wiederholbereich, um eine Stückliste abzubilden und die Explosionsdarstellung der Baugruppen mit Ballons zu erklären. Soweit, so einfach.
Der Kunde will allerdings nicht die komplette Struktur sehen, sondern einige Zeilen mit Unterbaugruppen ausgeblendet haben, und dafür nur deren Einzelteile in der Tabelle finden - immer noch klar. Dabei soll die Baugruppe einen Index haben und deren Komponenten darin keinen eigenen Index. Die Zelle des Index soll eine Gruppe bilden mit entsprechend vielen Zeilen, sodass alle Komponenten neben dieser Zelle stehen können. Heißt für mich: Zellen des Index verbinden das nimmt CREO 4 nicht und einzelne Linien ausblenden geht auch nicht. Im Grunde genommen läuft das auf Dash Item hinaus, allerdings steht dann in der Indexzelle ein "-" und der Rahmen der Zelle bleibt bestehen.
Also kurz gesagt: der Strich und die Linien des Rahmens sollen weg.
FRÜHER war alles besser
Hat jemand eine Idee die er/sie hier mitteilen möchte?
Einmal richtig ist immer am schnellsten
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist so eine Tabellendarstellung nicht möglich.
Würde ich auch manchmal brauchen!
Arni
