  customization.ui administrieren - load_ui_customization_run_dir YES or NO
Autor Thema:  customization.ui administrieren - load_ui_customization_run_dir YES or NO (1046 mal gelesen)
RichardvanCreo
Sehen Sie sich das Profil von RichardvanCreo an!   Senden Sie eine Private Message an RichardvanCreo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RichardvanCreo
CREO 2.0 M250
erstellt am: 26. Mrz. 2020 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kernfrage, sollte man die load_ui_customization_run_dir auf YES oder No stellen? Wie ist es in Eurem Unternehmen gelöst, wird also alles vom Server bereit gestellt und jeder arbeitet mit der selben Oberfläche? Oder ist bzw. sollte es jedem selbst überlassen sein?
MFG
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardvanCreo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wird im Installationsverzeichnis von Creo die Datei creo_parametric_admin_customization.ui bereitgestellt, so dass alle erstmal das gleiche UI haben.
Die config.pro-Einstellung "load_ui_customization_run_dir" ist bei uns auf "yes" eingestellt.
So sind lokale UI-Einstellungen schneller und etwas einfacher zu finden, wenn sie im Ausführungsverzeichnis liegen, anstatt in dem doch etwas versteckten ".settings"-Verzeichnis.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
