Guten Morgen!
Ich weiß nicht, ob Du Dir den Artikel WIRKLICH GENAU durchgelesen hast ...
Die config.pro-Datei ist die größte und wichtigste Konfigurationsdatei für Creo. Unter anderem lassen sich zu folgenden Bereichen Einstellungen festlegen:
Erscheinungsbild der Objekte und der Arbeitsoberfläche
Verhalten beim Erzeugen, Speichern und Aufrufen von Objekten
Maßeinheiten, Toleranzen, Suchpfade und Standardverzeichnisse
Angaben zu Schablonen (Templates)
und vieles, vieles mehr ...
Die config.pro ist eine Textdatei. Jede Zeile enthält genau eine Option und den zugehörigen Optionswert. Diese sind durch ein oder mehrere Leerzeichen oder Tabstopps voneinander getrennt. Zeilen, welche mit einem ! (Ausrufezeichen) beginnen, sind Kommentarzeilen und werden nicht berücksichtigt.
Die config.pro wird in der Reihenfolge von oben nach unten gelesen. Sind Optionen mehrfach vorhanden, so ist derjenige Optionswert, der zuletzt gelesen wird, der gültige Optionswert.
Die config.pro wird beim Start von Creo in dieser Reihenfolge aus diesen drei Verzeichnissen gelesen, sofern sie dort vorhanden ist. Es muss also nicht in jedem dieser Verzeichnisse eine Datei "config.pro" liegen.
Aus dem Unterverzeichnis ...\Creo 6.0.X.0\Common Files\textAus dem Homeverzeichnis des Anwenders
Aus dem Startverzeichnis von Creo. Dieses Verzeichnis wird in der Verknüpfung, mit der Creo gestartet wird festgelegt. In den Eigenschaften der Verknüpfung findet sich der Pfad im Feld AUSFÜHREN IN:
Beim Start von Creo werden maximal drei config.pro– Dateien zu einer gültigen Konfiguration zusammengefasst und zwar exakt in der beschriebenen Reihenfolge.
In einer dieser config.pro-Dateien schreibst Du rein, wo Du welche Schablonen-Dateien gespeichert hast:
template_designasm Verzeichnis\startbaugruppe.asm
template_drawing Verzeichnis\Startzeichnung.drw
template_solidpart Verzeichnis\startteil.prt
Diese Namen dieser Startobjekte können relativ frei vergeben werden.
Dann öffnest Du diese Startojbekte, änderst über "Vorbereiten/Modelleigenschaften" die Eigenschaften (Einheiten, Genauigkeiten, Parameter, Beziehungen, Normen, Toleranztabellen etc.) und speicherst sie dann einfach ab.
JETZT sollte beim Erzeugen eines neuen Teile Dein Startteil benutzt werden - mit alle Einstellungen, die Du nach Deinen Wünschen gesetzt hast.
Die Ordnerstrukturen unter "Common Files\creo_standards\" würde ich als Beispiel / Anregung / Vorschlag betrachten. Wie beschrieben werden diese Ordnerstrukturen beim Starten von Creo NICHT berücksichtigt.
... Und noch was:
Hier im Forum ist es extrem unbeliebt, externe Bildquellen zu benutzen. Die Bilder sind möglicherweise schneller weg als einem Lieb ist. Dadurch verlieren die Beiträge an Substanz, die vielleicht später für jemanden nützlich sein könnte.
Uwe Mahner
