  Creo 2.0 - missing references feature; independent geo/collapse
Autor Thema:  Creo 2.0 - missing references feature; independent geo/collapse (737 / mal gelesen)
peterpanderretter
Sehen Sie sich das Profil von peterpanderretter an!   Senden Sie eine Private Message an peterpanderretter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpanderretter
PTC Creo 3.0
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
ich habe bis vor einigen Wochen noch mit Creo 3 gearbeitet und vermisse zwei Features - wollte Eure Erfahrung zwecks "workarounds" konsultieren:
1. Missing References bei Features
Ich bin gewohnt gewesen, dass verlorene Referenzen angezeigt werden, um das Reparieren zu vereinfachen - das scheint nun nicht ehr der Fall zu sein (?)
Heisst der Config Befehl hierfuer "backup_reference_information"? Gibt es einen Fix dafuer in Creo 2?
2. unabhaengige Quilt Kopien in verschiedenen Teilen (ueber den Active Modus in Baugruppen) habe ich bisher folgendermassen produziert:
> Quilt Kopie markieren > independent geometry > collapse
Dieses Verfahren scheint nicht mehr zu funktionieren(?) Gibt es einen Fix dafuer?
Herzlichen Dank fuer die Hilfe
Peter
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 13. Mrz. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpanderretter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
zu deinen beiden Fragen:
1. Soweit mir bekannt ist das Highlighten der verlorenen Referenzen eine Option, die mit Creo 3 M020 erst funktioniert hat.
In der Updateschulung von PTC von Creo 2 auf Creo 3 wird darauf hingewiesen. Ob du mit der angegebenen config Option in Creo 2
weiterkommst hab ich ehrlich gesagt nie ausprobiert. Laut Schulungsunterlage sollte diese auf yes stehen. Kann aber sein, dass es
erst in Creo 3 funktioniert.
2. Für deinen Frage mit den Sammelflächen, kann es sein, dass dir dazu die Lizenz fehlt?
Ich kann das leider gerade nicht ausprobieren, da unsere AAX- Lizenzen belegt sind.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Und beim nächsten Thread bitte nur ein Thema pro Anfrage  - besten Dank
Ariane Theobald
peterpanderretter
PTC Creo 3.0
erstellt am: 23. Mrz. 2020 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ariane,
herzlichen Dank fuer deine Antwort!
1. Verdammt das dachte ich mir fast - wirklich bitter: da kann man sich beim reparieren ja fast du eine Kopie machen und parallel schauen was fuer Referenzen verloren gegangen sind..
2. Meine Frage mal anders herum gestellt: was ist der schnellste Weg in Creo 2 eine kopierte Fläche unabhängig zu machen/abzutoeten?
VG
Peter
PS: beim naechsten Thema gibt es eine Frage pro Thread!
