Thema: Creo4 kosmetische KE Bemaßung (1403 mal gelesen)
bgschuetze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2019 Creo Parametric 4.0 M110 Win10 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Umstieg von Creo2 auf Creo4 (M110) ist aufgefallen, dass bei gesteuerten kosmetischen Gewinden, das Durchmesser-Zeichen dominant alles was sonst im Vorzeichen-Feld eingetragen wird überschreibt. Eine kurzzeitige Änderung ist möglich, sobald andere Parameter eingegeben werden und das gesteuerte Maß sich ändert wird wieder das Durchmesser-Zeichen eingesetzt. Ist dies bei euch auch der Fall, bzw. gibt es eine Einstellung um dies zu verhindern? Bezüglich der Möglichkeit einfach eine manuelle Bemaßung zu setzen weiß ich Bescheid. Das Problem ist: die Zeichnung besitzt viele Zeichnungszustände und ich würde gerne vermeiden alle kontrollieren zu müssen. Der Zustands-Editor ist ja leider recht unübersichtlich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgschuetze
Mahlzeit, du ersetzt im Präfix-Feld das Durchmesser-Symbol durch ein "M" und nach einer Änderung, bspw. des Durchmessers, wird das wieder rückgängig gemacht? Habe ich das richtig verstanden? Das kann ich so nicht bestätigen. Das "M" als Präfix bleibt bei mir erhalten. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgschuetze
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred Jennewein Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 28. Feb. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgschuetze
Hallo, ich kann diesen "Bug" bestätigen. Mir ist diese Woche dasselbe passiert. Creo 4 M120 hat das M durch das Ø-Symbol bei einer Gewindebemassung mit einem kometischem Gewinde ersetzt. Ich habe dies natürlich korrigiert und neu gespeichert. Beim erneuten Öffnen der Datei ist das M wieder verschwunden und durch das Ø-Symbol ersetzt worden. Deshalb habe ich das KE über "Definition editieren" geöffnet und festgestellt, dass ich nur ein "einfaches Gewinde" erstellt hatte. Sobald ich "Standardgewinde" nach DIN gewählt habe, blieb das M dauerhaft erhalten. Meinen Teil habe ich erstmalig mit Wildfire 2 erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe das gerade mal probiert. Jetzt habe ich aber das Problem, das der Wert nicht mehr steuerbar ist. Es kommt die Fehlermeldung: "Zuweisen an einen teilgesteuerten Wert nicht möglich". Gibt es hier eine Möglichkeit, den Wert über Beziehungen zu steuern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgschuetze
Das stimmt leider - und bei Wahl des einfachen Gewindes verschwindet die "M" Kennzeichnung. Sofern der Support keine zeitnahe Lösung anbieten kann, würde ich das kosmetische Gewinde durch eine simple Fläche ersetzen. Dort bleibt das gewünschte Symbol erhalten und die Fläche lässt sich problemlos über eine Beziehung steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
