Thema: Azeige Dateiname von Vererbungsbasis auf Zeichnung (522 / mal gelesen)
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 13. Feb. 2020 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Folgendes Szenario: - Gussteil als Rohteil modelliert - Fertigteil mit mech. Bearbeitung mittels Vererbung von Rohteil abgeleitet Kann man auf der Zeichnung vom Fertigteil mittels einer Notiz (Parameter) automatisch den Namen vom Rohteil (Vererbung/Basis)den anziehen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Das Vererbungs-Ke oder Verschmelzungs_Ke beinhaltet den Parameter MERGE_BASE_PART mit dem Namen des Rohteiles. Entweder in der Zeichnung direkt diesen Parameter anzeigen lassen: &MERGE_BASE_PART:FID_563 (563 ist die KE-ID des Vererbungs_Ke's im Modellbaum) oder über eine Teilbeziehung diesen Wert an einen Teilparameter zuweisen und diesen anzeigen lassen: halbzeug=MERGE_BASE_PART:FID_563 Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vielen Dank! Das funktioniert prima. Nachdem wir die Pflicht jetzt haben, kommen wir nun noch zur Kür. Kann man diese Weise auch einen bestimmten Parameter aus dem Basisteil aufrufen? Hintergrund, ich bräuchte die Materialnummer vom Basisteil und diese entspricht nicht dem Dateinamen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
