  Wildcards im Zeichnungsprogramm
Autor Thema:  Wildcards im Zeichnungsprogramm (1109 / mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M070
PDMLink seit 2008, aktuell 11.0 M030
erstellt am: 02. Okt. 2019 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will über das Zeichnungsprogramm abhängig vom PDMLink Status einen Parameter befüllen. Zum Beispiel so:
IF PDMRL;D=="Tool Release Check"
DRW_STATE_EN;D=" "
STATUSTEXT_DE;D="Estado PDMLink em"
ENDIF
Das funktioniert auch. Nun habe ich aber mehrere Status, die mit "Tool" beginnen, würde also gern statt 6 IF Anweisungen eine schreiben die so aussieht:
IF PDMRL;D=="Tool*"
DRW_STATE_EN;D=" "
ENDIF
Das Problem ist nur, dass * und auch % als Wildcard nicht verarbeitet werden. Gibt es überhaupt die Möglichkeit für Wildcards im Zeichnungsprogramm, und wenn je welche?
Danke im Voraus!
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 02. Okt. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab zwar immer noch kein funktionierendes Wildcard gefunden, aber ich frage PTC_WM_LIFECYCLE ab - das erfüllt in dem Falle meinen Zweck auch ...
EWcadmin
erstellt am: 02. Okt. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marianne,
wenn es darum geht, das das Wort tool immer an erster Stelle steht, würde ich die ersten 4 Stellen extrahieren, in einen Zwischenparameter packen und diesen dann abfragen. Dann brauchst Du keine Wildcards.
Z.B. so:
ZWISCHEN_PARAM=EXTRACT(STATUS,1,4)
Das bedeutet, das vom Parameter STATUS ab der ersten Stelle 4 Zeichen genommen werden und in den Parameter ZWISCHEN_PARAM gespeichert werden, welcher dann ohne Wildcards abgefragt werden kann:
IF ZWISCHEN_PARAM=="TOOL"
ENDIF
So spielt es keine Rolle mehr, ob wieviele und welche Zeichen ab der 5. Stelle im Parameter STATUS vorhanden sind.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 02. Okt. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hatte ich auch schon probiert. Aber in demselben Programmlauf, in dem der Zwischenparameter befüllt wurde, konnte ich ihn nicht abfragen. Da hätte ich einen weiteren Programmlauf gebraucht oder mit diesen Zeichnungsstatus arbeiten müssen.
Habe es ja jetzt mit der Abfrage von PTC_WM_LIFECYCLE gelöst.
Trotzdem würde mich interessieren, ob und wenn ja welche Wildcards funktionieren. ;-)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
IF search(extract(PDMRL;D, 1, 4), "Tool") != 0
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 02. Okt. 2019 editiert.]
