  Ebene aus Punkt und Kurve
Autor Thema:  Ebene aus Punkt und Kurve (568 mal gelesen)
therealnadda
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von therealnadda an!   Senden Sie eine Private Message an therealnadda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für therealnadda
Creo 3.0
Creo 4.0
erstellt am: 16. Sep. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo,
bin ganz neu hier und strauchele mit einer wahrscheinlich ganz einfachen Aufgabe.
Ich hab eine Kurve skizziert, darauf Punkte plaziert und dann Ebenen durch diese Punkte + senkrecht zur Kurve erstellt. Jetzt möchte ich in diesen Ebenen weiterskizzieren, allerdings "fängt" er nicht den Bezugspunkt, sondern hat einen Punkt in der Ebene als "Ursprung", der aber eben nicht auf meiner Kurve liegt. Ich will aber genau an dem vorher gesetzten Punkt skizzieren (will damit Schnitte für einen Zugverbund skizzieren).
Ist das verständlich?
Ach: Mein Vorgehen funktioniert einwandfrei am Teil der Kurve, die eine Linie ist. Erst beim Bogen klappt es nicht mehr.
Habe in Creo 4.0 daran gearbeitet.
Vielen lieben Dank im Voraus!
Dulzi88
Sehen Sie sich das Profil von Dulzi88 an!   Senden Sie eine Private Message an Dulzi88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dulzi88
Creo5
-Pro Essentials II
-Piping
-Cabling
Windchill 11
Windows 10
Intel Xeon E3-1246 @3.5 GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 16. Sep. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für therealnadda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo therealnadda,
ich habe die Aufgabenstellung nachgebaut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass du wahrscheinlich den gesetzten Punkt nicht referenziert hast.
Der Fang, den du hattest, war vermutlich die Kreuzung der Referenzebenen und nicht dein Punkt.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 17. Sep. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für therealnadda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von therealnadda:
Halli Hallo,
Hallo therealnadda,
bei Deinem ungewünschten Punkt auf der Ebene handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Projektion des Ursprungskoordinatensystems auf Deine Skizzierebene oder wie Dulzi88 geschrieben hat
Original erstellt von Dulzi88:
vermutlich die Kreuzung der Referenzebenen.
Ist beides das gleiche.
CREO setzt am Anfang einer Skizze eigene Referenzen die das System aus den Standardelementen herleitet, meistens die beiden senkrecht zur Skizzenebene stehenden Ebenen. Dies ermöglicht dem System die eindeutige und vollständige Definition einer Skizze ohne das Zutun des Konstrukteurs. Kann Anfangs hilfreich sein, aber wie Du siehst nicht in jedem Fall.
Da diese "willkürlich" vom System gewählten Referenzen meistens nicht benötigt werden, sollte man diese unter Referenzen löschen und eigene Referenzen (z.B. den gewünschten Punkt auf der Kurve) auswählen. Somit hat man keine Zufalls- sondern wirklich die gewünschten Referenzen.
Dies gilt übrigens bei jedem Sketch und nicht nur in Deinem speziellen Fall.
Da dies Grundlagen des Arbeitens mit CREO sind, wäre eine Schulung oder zumindest ein gutes Buch (hier im Forum schon öfters erwähnt) ratsam.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 17. Sep. 2019 editiert.]
