Thema: Skizzierbedingungsanzeige (761 mal gelesen)
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 23. Aug. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, wie ist es möglich die Anzeige von Skizzierbedingungen (H,V usw.) abzustellen, wenn am fertigen Teil KE´s angetippt werden um deren Maße zu zeigen und ändern? Es sollen also nur die Maße zu sehen sein. Danke für Antworten und ein schönes Wochenende jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 29. Aug. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Ich glaube nicht, da man das einstellen kann. Ich habe keine derartige Einstellung finden können. Beim Klick auf ein KE wird die vollständige skizze angezeigt da sie ja Grundlage des KE's ist. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 29. Aug. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Hallo, du kannst im Skizziermodus unter: "Setup - Anzeigen" die Bedingungsanzeige ein.- und ausschalten. Das Ganze evtl. über ein Mapkey steuern. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Hallo, ok, du meintest im Teile bzw. Baugruppenmodus. Sorry ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
