Thema: Läuft Wildfrie 4 auf Win10 ? (1859 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 16GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win8.1-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 01. Aug. 2019 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorab, ich habe von Pro/E keine Ahnung, bin normalerweise mit Autodesk-Produkten unterwegs. Aber für einen Bekannten die Frage. Er hat einen PC, der auf Win7 läuft und möchte diesen nun auf Win10 updaten. Auf diesen ist eine Lizenz Pro/E Wildfire 4.0 "M070" (so die Systeminfo) installiert, kein Wartungsvertrag mehr. kann er bedenkenlos updaten? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 01. Aug. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Das heißt erstmal nur, dass Wildfire 4.0 auf Windows 10 von PTC nicht supportet wird. Das ist nachvollziehbar. So gesehen, käme es auf einen Versuch an. Ich würde aber die Finger davon lassen, getreu dem Motto: Never change a running system. Wenn ihm das funktionierende ProE wichtig ist, er aber auch gern einen Win10-PC möchte, spricht alles für einen zweiten Rechner. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 02. Aug. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von LK36: vorab, ich habe von Pro/E keine Ahnung, bin normalerweise mit Autodesk-Produkten unterwegs. Aber für einen Bekannten die Frage. Er hat einen PC, der auf Win7 läuft und möchte diesen nun auf Win10 updaten. Auf diesen ist eine Lizenz Pro/E Wildfire 4.0 "M070" (so die Systeminfo) installiert, kein Wartungsvertrag mehr. kann er bedenkenlos updaten?
Wir haben vor einiger Zeit einmal Wildfire 5.0 unter Windows 10 getestet. Das Ergebnis war eindeutig negativ. Dann dürfte Wildfire 4.0 erst recht nicht funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 2
erstellt am: 26. Aug. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Wildfire läuft ganz OK unter W10. ich habe nur eine einzige Sache die nicht ganz OK ist--- das Schieben vom Balken im Modelbaum geht langsam. Aber ansonsten.. ich benutze das Programm täglich. WF ist eine ruhige Version und man kann NUR mit einer Hand arbeiten. CREO kann Handling nicht punkten, Zeichnungsmodus ud Messen ist ZU VERGESSEN. Übrigens, wenn jemand sogar eine einzige Verbesserung im Zeichnungsmodus kennt, möge mich bitte updaten. Also, behalte dein WF!
spiderpig Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 28.05.2008 WF4 220 Windows 10 Professional 64Bit Intel Core i7 950 24 GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
