Hallo Sebastian,
ich glaube, man kann diese Abfrage nicht unterdrücken bzw. sequentiell beim Regenerieren nur bestimmte Komponenten einer Baugruppe zur Abfrage der INPUT-Werte zulassen.
(Nur) aus meiner Sicht würde ich das mit den INPUT-Abfragen lieber lassen, denn es gibt da leider unschöne Grenzen. Zum Einen bewirkt das Ausführen der INPUT-Anweisung jedesmal eine Änderung der Komponente was im Falle von freigegebenen Komponenten zu Problemen führt. D.h. wenn etwas freigegeben ist, darf es nicht mehr auf dem gleichen Versionsstand geändert werden. Mit jeder Änderung muß eine Erhöhung der Version (Änderungsstand) einhergehen.
Zum Anderen kann man so nie eine Komponente als unterschiedliche Varianten verwenden, weil jede Änderung der Komponente sich auf alle verbauten Komponenten gleichen "Namens" in der Baugruppe auswirkt. Als Beispiel: verwendet man ein Alu-Profil mehrfach in einer Baugruppe und diese Profile sollen unterschiedliche Längen annehmen (innerhalb der Baugruppe), geht das mit INPUT-Anweisungen meines Wissens nach nicht. Dann muss man entweder mit Familientabellen arbeiten oder die Komponenten "flexibel" machen. Letzteres z.B. setzen wir sehr häufig ein und sparen uns so die Familientabellen. Eine freigegebene Komponente kann man so mehrfach unterschiedlich flexibel einbauen, ohne das sich die Komponente ändert.
Grüße aus OWL, Thomas
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer)
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
