Thema: Füllmuster mit speziellen Maßen (1537 mal gelesen)
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 18. Jul. 2019 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin am überlegen, wie man am besten ein Punktemuster innerhalb einer Fläche erzeugen kann. Das Muster soll in X und Y unterschiedliche Ausdehnungen haben und innerhalb eines Vorgegeben Bereichs (grün markiert im screenshot) bleiben. Hat jemand eine Idee, wie man das ohne viel Aufwand hinbekommt? Wichtig vielleicht noch zu wissen, dass die Anzahl der Kanten und deren Winkel sehr unterschiedlich sein können und ich brauche für das Projekt sehr viele Platten, also sollte es am besten nach Geometrieänderungen problemlos und ohne manuellen Aufwand regenerieren. Siehe Screenshot:
[Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 18. Jul. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 18. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 18. Jul. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam1987
erstellt am: 18. Jul. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M120 Windchill 10.2 M030 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam1987
Diplont Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam1987
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Jul. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam1987
So wie es aussieht, ist es nur bedingt möglich, Einfluss auf das Füllen zu nehmen. Bei PTC ist man sicher der Meinung, dass beim Füllen immer gleiche Abstände benötigt werden. Einziger Unterschied ist die Art der Abstandsbestimmung. Es müsste also mal wieder ein Verbesserungsvorschlag eingebracht werden, welcher auch einen richtungsabhängigen Abstandswert ermöglicht. Aber wahrscheinlich ist die Notwendigkeit nicht so groß, dass so etwas schnell umgesetzt wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 19. Jul. 2019 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam1987
Hallo Sam1987, Für variable zu füllende Flächen habe ich auch keine Lösung. Wenn die Fläche aber feststeht, nehme ich zwei überstehende Richtungsmuster mit von Hand ausgeblendeten überzähligen Elementen:
------------------ Euer Kuno2
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 19. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
