Thema: Bezugs-KE-Symbol (2976 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade in Creo 4.0 M090 zwei Bezugs KE´s an die Achsen der Bohrung zu hängen. Keine Chance. 1. Versuch war im Modell die Bezugsebenen zu benutzen. Warum im Modell? weil wir nur mit gezeigten Maßen arbeiten und so alle Informationen schon im 3D hinterlegt sind. 2. Versuch war dies, ausnahmsweise, in der Zeichnung zu tun. geht auch nicht. Ich kann überall nur Körperkanten oder Flächen auswählen. Mein Ursprung ist nun mal die Bohrungsmitte, auf die sich alle beziehen muss. Die Außenflächen sind mir im Prinzip Wurscht. Wie löst ihr das? Ich bin der Meinung das so etwas in der Vergangenheit ging. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger.S
Hallo, zwei Bezugsebenen durch die Achse der Bohrung erzeugen. Ebenen anklicken, RMT Eigenschaften Bezug einstellen. (Siehe Bild) Die Bezüge können in der Zeichnung angezeigt werden. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Jul. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger.S
Zitat: Original erstellt von Holger.S: ... Ich kann überall nur Körperkanten oder Flächen auswählen. Mein Ursprung ist nun mal die Bohrungsmitte, auf die sich alle beziehen muss. Die Außenflächen sind mir im Prinzip Wurscht. ...
Achtung! wahrscheinlich ganz viel Halbwissen Auf Grund der ganzen neuen Normen für die Tolerierung ist eine Bezug an imaginären Sachen wie Achsen nicht (mehr) möglich. Somit ist nur noch die Nutzung von Flächen und Ebenen drin (Ebenen sind zwar für mich auch irgendwie imaginär, aber es ist eben so). Somit kann man sich die gewohnte Arbeitsweise bis Creo 2 jetzt einfach komplett abgewöhnen, wo man sich die Achse geschnappt hat und den Bezug dann der Bemaßung zugeordnet hat. Eine sinnvolle und schnelle Erzeugung der zeichnungsgerechten Darstellung ist anscheinend nur noch mit Anmerkungen machbar. Somit müssen bei uns die ganzen alten Hasen richtig kräftig umdenken. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Piz, Danke für den Workaround, hat mir sehr geholfen. Wobei man aber beachten muss, dass wenn man noch Flächen als Bezugsflächen Nutzt und diese mit dem "Bezugs-KE-Symbol" markiert, werden wieder die gleichen Buchstaben verwendet. So kann es passieren das man 2x A verwendet. Die Geschichte ist hier noch nicht ganz ausgegoren. Vielleicht darf man die Achsen bzw. Ebenen auch nicht mehr als Bezug nutzen. In der Literatur finde ich nur Symmetrie Bezüge. So ist mein Teil aber nicht, eher ein "L". ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 03. Jul. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke auch, dass mit der neuen Normierung, der Imaginäre Bezug nicht mehr möglich sein darf. Die Symmerie Bezüge werden an die Symmetriemaße gehängt in dem man eine der Flächen wählt und den Bezug über den Maßpfeil schiebt. Das dies mit den Ebenen funktioniert ist sicher nur eine alte Funktion die noch nicht gekillt wurde, also ein Bug, sieht man daran da es nicht mit den Bezugs Ke´s kompatibel ist. Mir hilft es erst einmal weiter. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger.S
Hi. Also Ich musste auch komplett umdenken,da wir auch viel mit Form und Lagetoleranzen arbeiten und diese auch direkt in der Zeichnung verwenden. Ich bin auch noch am rumprobieren. Ich weise die Bezüge im 3D-Modell zu.Also lege mir eine Ansichtsebene an und weise den Bezug dann auf die Fläche oder halt auf ein Maß (z.b. beim Durchmesser).Also habe Ich dann die benötigte Bemaßung und den bezug im 3D.Die Toleranzkästen ziehe Ich dann in der Zeichnung an.Und verknüpfe sie mit dem Bezug. ich finde es allerdings echt bescheiden das man jetzt das Maß nicht mehr auf die Maßhilfslinie einer Modellbemaßung setzen kann und diese dann bündig einrastet wenn es sich z.B. auf die Achse einer Bohrung bezieht. Komischerweise funktioniert es manchmal.Damm kann Ich die Maßhilfslinie als Referenz anwählen.Ist wahrscheinlich der Bug.
erstellt am: 08. Jul. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: Hi. Also Ich musste auch komplett umdenken,da wir auch viel mit Form und Lagetoleranzen arbeiten und diese auch direkt in der Zeichnung verwenden. Ich bin auch noch am rumprobieren. Ich weise die Bezüge im 3D-Modell zu.Also lege mir eine Ansichtsebene an und weise den Bezug dann auf die Fläche oder halt auf ein Maß (z.b. beim Durchmesser).Also habe Ich dann die benötigte Bemaßung und den bezug im 3D.Die Toleranzkästen ziehe Ich dann in der Zeichnung an.Und verknüpfe sie mit dem Bezug.ich finde es allerdings echt bescheiden das man jetzt das Maß nicht mehr auf die Maßhilfslinie einer Modellbemaßung setzen kann und diese dann bündig einrastet wenn es sich z.B. auf die Achse einer Bohrung bezieht. Komischerweise funktioniert es manchmal.Damm kann Ich die Maßhilfslinie als Referenz anwählen.Ist wahrscheinlich der Bug.
Ich lege Bezug und Toleranzangabe im 3D an und lass mir diese dann mit "Modellanmerkungen anzeigen" Einblenden. Wie in den Bildern zu sehen, durch Rferenzändrung der Positionstoleranz dan in der Zeichnung an die H7 Maße, sieht man diese nicht im 3D. Sichtbar erst wen man das maß editiert. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 08. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
