  Dichtfase am schrägen Zylinder
Autor Thema:  Dichtfase am schrägen Zylinder (1388 / mal gelesen)
spiderpig
Sehen Sie sich das Profil von spiderpig an!   Senden Sie eine Private Message an spiderpig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spiderpig
WF4 220
Windows 10 Professional 64Bit
Intel Core i7 950
24 GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin liebes Forum,
ich stehe auf dem Schlauch...
Schaut euch bitte mal die angehängten Bilder an.
Bei diesem Bauteil gibt es im Inneren eine Dichtfläche, an einem schrägen Zylinder, die überall den gleichen Abstand hat.
Wie bekommt man so etwas hin?
MfG Spiderpig
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
spiderpig
WF4 220
Intel Core i7 950
24 GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GunnarHansen,
vielen Dank für deine Hilfe!
So habe ich es schon versucht, aber dann ist die Fase mal schmaler und mal breiter.
Ich habe dein Bild mal bearbeitet, egal wo man misst, es soll immer die gleiche Fasenbreite entstehen.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich
MfG Spiderpig
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 14. Feb. 2019 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal eine hilfs-Surface gemacht um die zweite Kurve zu machen. Aber es wird anders als ich dachte?
Edit: Ist es überhaub möglich was du willst?
PS: Viellecht doch. Die hilfs-Surface muss nach rechts gerückt werden. Und der andere Schnitt gebrauchen.
mfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 14. Feb. 2019 editiert.]
spiderpig
WF4 220
Intel Core i7 950
24 GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 14. Feb. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht ja schon ganz gut aus, nur leider kann ich anhand der Bilder die Vorgehensweise nicht nachvollziehen.
Ist das jetzt immer noch mit dem Cut Sweep gemacht?
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 14. Feb. 2019 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Sweep mit 2 Kurven ja.
Aber es gibt ja ein grosser "Hinterschnit?". Entformung nicht möglich.
Ich zweifle an deine voraussetzung mit d=d=d=d.
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
erstellt am: 14. Feb. 2019 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
zyl.zip
Vorschlag anbei
spiderpig
WF4 220
Intel Core i7 950
24 GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 15. Feb. 2019 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank FM2293,
das reicht uns so.
