Thema: Flexibel gesteuertes Bauteil in einer Baugruppe (1848 mal gelesen)
bdernier Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 10 Registriert: 10.01.2019 Windows 7 64bit , Intel i5 650 4x3.2 , 16 GB RAM, Creo Parametric 3.0 mit STU
erstellt am: 16. Jan. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach mehrmaligen Durchforstens dieses Forums und des Durchlesens ähnlicher Beiträge bin ich trotzdem in dieser Sache keinen Schritt weiter. Ich versuche den zweiten Ring von dem anderen aus in Richtung X,Y,Z mit Flexiblen Maßen verschieben zu können. Dies funktioniert auch bereits ohne Probleme. Jetzt soll sich der Ring noch neigen und rotieren lassen. Eine Bedingung schaffe ich nur ich kriege beide nicht zusammen zum funktionieren. Ich befinde mich noch in der Umschulung und mit Creo arbeite ich erst ein paar Monate. Ich danke allen in Vorfeld schon für ihre Mithilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 17. Jan. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdernier
Herzlich Willkommen hier im Forum Der Begriff Flexibel bzw. Flexibilität ist in Creo in etwa gleichbedeutend mit einer "temporären Familientabellenvariante" welche nur für diesen eine Baugruppe gilt. Das bedeutet, wenn Du ein Bauteil mit der Länge=50 in eine Baugruppe einbaust und diese Komponente dann flexibel machst, kannst Du dann die Länge des Bauteils nur für diese Baugruppe z.B. auf 100 ändern. Diese temporäre Variante wird nicht im Bauteil gespeichert; diese Information verbleibt ausschließlich in dieser einen Baugruppe. Du kannst so z.B. dieses Bauteil in eine andere Baugruppe mit einer anderen Länge oder in die gleiche Baugruppe mit einer weiteren Länge einbauen. Ich denke aber, das Du hier Mechanismusverbindungen benötigst. Da gibt es z.B. die Verbindung 6FG, eine Verbindung mit 6 Freiheitsgraden (siehe Bild). Damit solltest Du den zweiten Ring in die gewünschte Position bekommen. Ausprobiert habe ich das aber nicht, also Tipp ohne Gewähr ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die herzliche Begrüßung und für die Hilfe Die Verbindung 6FG war mir nicht geläufig und ich denke das wird ziemlich hilfreich sein für die Zukunft, Danke. Bisher hatte ich das über die Flexibilität der einzelnen Ebenen auf denen das Teil liegt gesteuert (Ebene auf Ebene mit Versatzwinkel mit flexiblen Maß) Ich werde das mal ausprobieren. wie sagt man hier 10Ü´s für dich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 17. Jan. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdernier
Zitat: Original erstellt von bdernier: wie sagt man hier 10Ü´s für dich
Das sagt man hier nicht nur, das macht man dann auch über den Zahlenbalken oben im Beitrag des entsprechenden Helfers. Das nennt sich Unities abgeben. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Jan. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdernier
Falls Du keine Mechanismus-Verbindung dafür einsetzen möchtest / musst, kannst Du auch ein Koordinatensystem erzeugen und das Bauteil darauf einbauen. An dem Koordinatensystem kannst Du dann auch alle 6 Freiheitsgrade über Maße und somit über die Flexibilität steuern. Zitat: Original erstellt von bdernier: ... wie sagt man hier 10Ü´s für dich ...
Das sagt man nicht nur so. Man gibt die Us auch mittels der über den Beitrag angezeigten Leiste. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdernier
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Falls Du keine Mechanismus-Verbindung dafür einsetzen möchtest / musst, kannst Du auch ein Koordinatensystem erzeugen und das Bauteil darauf einbauen. An dem Koordinatensystem kannst Du dann auch alle 6 Freiheitsgrade über Maße und somit über die Flexibilität steuern.Das sagt man nicht nur so. Man gibt die Us auch mittels der über den Beitrag angezeigten Leiste.
Sorry Udo aber ich war schneller. Bekommst aber auch welche von mir. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdernier
erstellt am: 17. Jan. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdernier
Ü50 ... da ist man nicht mehr ganz so fix ...
Ich biete Ü50++ und das merk ich jeden Tag Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdernier
