  Blech im pdf
Autor Thema:  Blech im pdf (626 / mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 16. Nov. 2018 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
wie gelingt es Zeichnungen von Blechteilen so zu erzeugen, das die Strichstärke der Körperkanten gleichmäßig auf dem pdf erscheint?
Das Verfahrflächen-Grün ist unter "Systemfarben" schon in "weiß" geändert.
Trotzdem tauchen unterschiedliche Kantendarstellungen auf.
Danke für Hinweise und schönes Wochenende.
jfr
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2018 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
In meiner Farbdefinitionsdatei (system_colors_file ...*.scl)
habe ich es direkt so eingestellt:
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 100.000000 0.000000
Folgende Zeile von dieser Datei herauslöschen:
ALIAS_SHTMETAL_COLOR_TO SYSTEM_LETTER_COLOR ...
Diese Zeile wird beim Ändern der Verfahrflächen-Farbe mit anschließendem Exportieren der Farbdatei eingetragen.
Arni
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
jfr
creo3
M110
erstellt am: 19. Nov. 2018 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke, das wars nicht, aber gute Anregung zum Weitersuchen:
in der Stiftzuordnungstabelle war bei "Attention_color" die Stärke falsch, d.h. dünner als bei "drawing_color".
Gruß jfr
