  Wildfire Baugruppen ... Komponenten fehlen in CREO Modellbaum und sind unsichtbar
Autor Thema:  Wildfire Baugruppen ... Komponenten fehlen in CREO Modellbaum und sind unsichtbar (834 mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Okt. 2018 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer wieder Baugruppen aus Wildfire 5 Zeiten, die in CREO3 oder CREO4 nicht sauber dargestellt werden.
Die Modelle sind im Modellbaum nicht zu sehen, auch nicht in der CREO-Stückliste.
In Pro/Programm sind diese vorhanden, können aber nicht editiert oder gelöscht werden.
Alle Filter, Folien, Schnitte wurden gelöscht, Modelle sind nur über die Suche zu finden und weisen ein solches "Geistobjekt" Zeichen auf (siehe Bild).
Sobald man über die Suche aber ein Modell wählt, kurz Platzierung "Definition editieren" und sofort wieder "OK" klickt, sind die Modelle wie gewohnt vorhanden.
Hat jemand einen Tipp?
Reparaturen anderer Art haben alle nicht geholfen.
Windchill PDMLink 10.1 M020
Creo Elements/Pro 5 (M280)
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wohl etwas mit Familientabellen zu tun, PTC ist das Problem bekannt.
Die Modelle sind vollständig sauber platziert, werden aber NUR im GENERIC nicht angezeigt, in den Varianten dagegen schon.
PTC Case: CS211017
https://www.ptc.com/en/support/article?n=CS211017&language=en&posno=1&q=CS211017&source=search
Abhilfe: man soll kurz Platzierung editieren und mit OK bestätigen, für uns keine Hilfe aber ein Workaround.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch schon einige Male.
Kenne auch nur diese Möglichkeit die Komponenten wieder sichtbar zu machen..
Arni
